  Rund um AutoCAD
  Plotter unter ACAD 2000
Autor Thema:  Plotter unter ACAD 2000 (1907 mal gelesen)
sabine29
Dipl.-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sabine29 an!   Senden Sie eine Private Message an sabine29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabine29
AutoCAD 2002
Mechanical Desktop
Inventor 11
Windows XP prof.
HP 600
erstellt am: 14. Okt. 2002 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach der Treiber-Installation für HP 1050 C suche ich nun noch die zugehörigen *.hif-Dateien, um die Inst. zu perfektionieren.
Wo finde ich solche Heidi-Informationsdateien?
guido Overath
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von guido Overath an!   Senden Sie eine Private Message an guido Overath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guido Overath
erstellt am: 15. Okt. 2002 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabine29 10 Unities + Antwort hilfreich
hi sabine,
was haste wie instaliert? windows-systemtreiber, autocad-treiber (welche autocadversion?) usw. was muß perfektioniert werden?
gruss
guido
sabine29
Dipl.-Ingenieur
AutoCAD 2002
Mechanical Desktop
Inventor 11
Windows XP prof.
HP 600
erstellt am: 15. Okt. 2002 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für Autocad 2000 habe ich den hp-Treiber für den Netzwerkplotter sowie als Spezifikation den Treiber für HP 750 C3196 A. Anstelle dieses Treibers werden in der Installation von Diskette die nichtverfügbaren und gesuchten heidi-Dateien verlangt.
Aber sicher ist das eigentliche Problem - Plotbeendung und sofortiges Papierabschneiden - nur durch Einstellungen direkt am Plotter zu lösen. Ich habe nämlich nur wenige benutzerdefinierte Papiergrößen eingerichtet und will darauf auch kleinere Formate abbilden, was Konflikte mit anderen Planungsbeteiligten bringt.
guido Overath
erstellt am: 16. Okt. 2002 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabine29 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
habe heute mal einen hp750 installiert. allerdings lokal!
bin wie folgt vorgegangen:
- habe die autocad-cd eingelegt
- start/einstellungen/drucker/neuer drucker (standard windowsdrucker inst)
- weiter
- schnittstelle wählen
- weiter
- den button "datenträger" anklicken!!!!!
- auf die cd wechseln, in das verzeichnis
  Windows System Drivers\HP\DEU\NT_Win2000 wechseln und die inf-datei
  OEMSETUP.INF markieren
- den button "öffnen" anklicken
- ok klicken
- gewünschten drucker aus der liste wählen
- weiter (ggf. wird jetzt gefragt "vorhandene treiber ersetzten? ja
  checkbox)
- weiter
- name für den drucker vergeben etc. (die übrigen eingaben eingaben
  kannst du machen wie du möchtest, testseite kannst du dir sparen,
  machste eh aus autocad)
  ach ja die digitale signatur bestätigst du bitte mit "ja"
jetzt werden die treiberdateien von der cd installiert.
du willst ja einen netzwerkdrucker verwenden. o.a. vorgehensweise muß auf dem druckserver durchgeführt werden. wenn du dann auf deiner workstation die verbindung zum netzwerkdrucker verstellst werden automatisch alle dateien auf deine maschine kopiert.
in autocad ist der plotter sofort in der liste verfügbar.
zum abschneiden:
hp-plotter sollten auf softwaresteuerung und ggf. schachteln mit einer wartezeit eingestellt werden. dann werden die plots auch gedreht und ggf. mehrere formate optimiert ausgegeben und automatisch nach ende der datenübertragung abgeschnitten.
so jetzt muß auch ich mich einwenig um meine cad-workstations kümmern
guido
sabine29
Dipl.-Ingenieur
AutoCAD 2002
Mechanical Desktop
Inventor 11
Windows XP prof.
HP 600
erstellt am: 16. Okt. 2002 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke. Werde ich probieren.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Okt. 2002 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabine29 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
@guido Overath
Du hast den HP750c installiert weil es keine Hif Datei für
HP1050C gibt.
Hab Leider das selbe Problem mit HP500 u. HP1050C.
Wenn jemand ein Update hat würd ich mich freuen.
mfG Bernd P.
guido Overath
erstellt am: 16. Okt. 2002 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabine29 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bernd,
wenn dein hp500 hpgl od hpgl/2 versteht (s. handbuch) kannst du jeden hp-treiber verwenden der diese sprache unterstützt!
ggf. sind die papiergrößen anzupassen.
gruß
guido
guido Overath
erstellt am: 16. Okt. 2002 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabine29 10 Unities + Antwort hilfreich
ach übrigens noch ein nachschlag,
hab noch einwenig rum gesucht und was gefunden.
für ac2k gibts einen plotpatch der div. verbesserungen bringen soll.
den solltet ihr installieren. die sache mit den hif-dateien tritt ich nur auf wenn man versucht mit dem plot-manager einen drucker zu installieren. über die druckereinrichtung mit den windowstools tritt dieses problem nich auf. die qualität der ausdrucke ist auch ok!
gruß
guido
Bernd P
cook-general
erstellt am: 17. Okt. 2002 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabine29 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Das mit hp500 hpgl od hpgl/2 ist mir bekannt nur
Die Auflösung beim verwendeten Treiber
ist nicht die max. Auflösung des Plotters.
Das es funktioniert ist richtig nur.
Aber die Eigenschaften des Plotter die besser als die 750c+ sind kann man halt nicht ausnutzen.
Das update hab ich installiert nur sind keine neuen HIF-plotterinfo dabei.
Frag an AC2002 Nutzer sind sie dort dabei?
mfG Bernd P.
guido Overath
erstellt am: 17. Okt. 2002 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabine29 10 Unities + Antwort hilfreich
hi bernd.
wollte dir gestern die mit ac2002 mitgelieferten treiber via mail schicken aber deine mailaddresse ist wohl nicht ganz aktuell. habe an sabine die treiber erfolgreich verschickt. in dem packet sind u.a. aber nur treiber für 488er 600er drin. versuchs mal mit dem 2500er
das ding ist eigentlich auch schon sehr hoch auflösend.
gruß
guido
