  Rund um AutoCAD
  cadMANdu
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  cadMANdu (447 mal gelesen)
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
NT4,ACAD 2002-SP 1
EXPREES-engl.
cadMANdu
erstellt am: 13. Okt. 2002 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
hat jemand schon Erfahrung mit cadMANdu?
viehstaedt
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von viehstaedt an!   Senden Sie eine Private Message an viehstaedt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viehstaedt
erstellt am: 13. Okt. 2002 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja! welche fragen stehen an?
Assi
NT4,ACAD 2002-SP 1
EXPREES-engl.
cadMANdu
erstellt am: 13. Okt. 2002 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also folgende:
Ich habe cadMANdu unter 2002 laufen.
Bei der Bemassung stört mich, dass er das BKS nicht wieder in den Ausgangspunkt stellt und ich das immer händisch machen muss.
Ich habe mir zwar das Kontexmenü für den Rechtsklick so eingerichtet, dass das dann ziemlich schnell geht, es ist aber doch einigermassen lästig.
viehstaedt
konstrukteur
erstellt am: 13. Okt. 2002 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, ich kann diesen effekt nicht nachvollziehen. außerdem arbeite ich nicht mit den bemaßungsfunktionen von cadmandu.
Assi
NT4,ACAD 2002-SP 1
EXPREES-engl.
cadMANdu
erstellt am: 13. Okt. 2002 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Bemassung benutzt Du dann?
viehstaedt
konstrukteur
erstellt am: 13. Okt. 2002 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der von acad.
ich habe mir folgende arbeitsweise angewöhnt.
1. zeichnen nur im modelfenster
2. bemassung und beschriftung nur im layout.
dazu habe ich mir eine masterdatei angelegt in der ich blattrahmen, zeichnungsköpfe als blöcke und bemassungsstile mit den unterschiedlichen scalierfaktoren definiert habe. bei der layouteinrichtung wähle ich immer den maßstab 1:1. als nächstes zieh ich mit einen blattrahmen als block über das designcenter in die  Zeichnung nun erzeuge ich jeweils neue ansichtsfenster im layout und plaziere diese im Zeichnungsrahmen und definiere den maßstab. zum bemassen zieh mir die dazupassenden bemasungsstile aus der masterdatei über das designcenter in die zu bearbeitende zeichnung.
ich arbeite mit den express tools und cadmandu und sonst ohne aufsatz mit acad 2002, metallbau und stahlbau.
Assi
NT4,ACAD 2002-SP 1
EXPREES-engl.
cadMANdu
erstellt am: 13. Okt. 2002 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hört sich gut an, aber da ich aus dem Ingenieurbausektor komme brauche ich unbedingt hochgestellte mm in der Bemassung.
Ohne einen Aufsatz ist das ziemlich schwierig hinzubekommen.
Ich habe auch schon die FP7 ausprobiert, aber die kann man nicht verschieben; dann ändert sie Ihr Format.
Wie gesagt eine vernünftige (kostengünstig)Lösung habe ich nicht gefunden.
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 14. Okt. 2002 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Assi,
wenn du nichts gegen selbstgeschriebene Dinge hast, dann wirst du hier im Forum fündig. Ich habe vor eineiger Zeit ein kleines Tool zur Verfügung gestellt.
Bemaßung in m, cm, mm, wie geht das?
Roland
Assi
erstellt am: 14. Okt. 2002 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
werde morgen gleich testen
