  Rund um AutoCAD
  Attributinhalt aendern
Autor Thema:  Attributinhalt aendern (290 mal gelesen)
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 12. Okt. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe ca. 60 Zeichnungen, und regelmaessig werde ich aufgefordert im Rahmenblock ein Datum zu aendern. Das bedeutet alle Zeichnungen oeffnen, Attr. editieren, speichern, drucken und dann schliessen, das Ganze 60 mal.
Gibt es denn keine Moeglichkeit, dieses Attribut zu aendern ohne die Zeichnung zu oeffnen? Ich plotte mit Batchplot, und dieser oeffnet ja die Zeichnung, und dabei moechte ich eben dieses Datum geaendert haben. Hoffe ich druecke mich verstaendlich aus (es ist Samstag morgen und ich habe keine Lust zum Arbeiten)
Im Voraus Dank und Unities seien Euch gewiss
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 14. Okt. 2002 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt da ein Tool von AcadX, SUPERFIND, es wäre möglich, du suchst soetwas.
AcadX-Superfind.
Ich hab es noch nicht ausprobiert, aber lies es dir durch.
Roland
[Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 14. Oktober 2002 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Okt. 2002 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre ja eigentlich ein Fall für RText...
Oder Du müsstes updaten, dann geht das auch mit Plotmarkierungen.
In beiden Fällen müsstest Du die Zeichnungen aber erst mal ändern. Wenn das Attribut immer das gleiche ist, kannst Du aber auch Folgendes machen: Bastel Dir ein Lisp (gibt's vielleicht bei CADwiesel), das dieses Attribut ändert und ein Plotskript zum Ausdrucken. Dann starte das Ganze über ScriptPro aus Migration Assistance und ferdisch is' die Laube.
