  Rund um AutoCAD
  ACAD - Absturz
Autor Thema:  ACAD - Absturz (268 mal gelesen)
R. Walter
Sehen Sie sich das Profil von R. Walter an!   Senden Sie eine Private Message an R. Walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Walter
erstellt am: 11. Okt. 2002 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe ein Problem!
Immer wenn ich zuerst "Seite einrichten" aufrufe und dann dieses Fenster wieder schliessee - ob mit "OK" oder "abbrechen" und dann das "Plot-Fenster" aufrufe gibt ACAD eine Fehlermeldung aus oder es verabschiedet sich ohne Kommentar.
Kennt jemand diesen Fehler? Kann Jemand helfen?
Übrigens passiert das ganze unter ACAD LT 2000 und ACAD 2002 MAP 5
Viele Grüße und Danke im voraus.
R. Walter
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Okt. 2002 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mit gehts.
wie lautet die Fehlermeldung?
In allen (auch in neuen) Zeichnungen?
gruß
thomas
Tjobe
Angestellter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Tjobe an!   Senden Sie eine Private Message an Tjobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tjobe
erstellt am: 11. Okt. 2002 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo R. Walter,
ich hatte das Problem schon einmal mit MDT6 (für Übertragbarkeit also keine Gewähr).
Bei mir lag es daran, dass er auf den Drucker nicht richtig zugreifen konnte (falscher Treiber, fehlerhafte Netzwerkverbindung) und dieser gleichzeitig in der Zeichnung als Drucker eingerichtet war.
Beheben konnte ich es dadurch, indem ich den Drucker über den Plot-Manager noch einmal vollständig aus ACAD entfernt habe.
Beim "Seite einrichten" - Dialog gab es dann eine Fehlermeldung, dass er diesen Drucker nicht finden konnte, jedoch war es dann möglich einen anderen Drucker auszuwählen.
Danach konnte ich den Drucker wieder normal in ACAD einrichten und alles lief ohne Probleme weiter.
Gruß Tjobe
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
NT4,ACAD 2002-SP 1
EXPREES-engl.
cadMANdu
erstellt am: 11. Okt. 2002 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon Service-Pack 1 von Auto-CAD installiert ?
