  Rund um AutoCAD
  Block-Attribute mit lisp ausfiltern.
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block-Attribute mit lisp ausfiltern. (357 mal gelesen)
ROBYCAD
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ROBYCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ROBYCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROBYCAD
ACAD 2002(MAP 5), ACAD 2000
2xP3 1Ghz 512 MB Ram
NT 4.0
erstellt am: 11. Okt. 2002 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ACAD Forum,
hab folgendes problem,
ich möchte aus einen in die zeichnung eingeüfgten Blocks,der auch Attribute enthält, über den Gruppencode die attributwerte rausfiltern um diese dann in eine ASCII-Datei auslesen zu können.
Wenn ich mir aber den Gruppencode mit (entget(car(entsel)))anzeigen lasse sind keine dotted-pairs listen mit den attributwerten
[z.B. (1 . "15.4")] in den code vorhanden bzw. die werden nicht angezeigt. Wie komme ich über eine lisp-funktion an die attributte?
Weis jemand wie ich das hinkriegen kann.
Ich danke euch im voraus für die tipps.
Gruß Roberto
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Okt. 2002 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROBYCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Antwort aber dennoch:
kennst du schon den Datenbankviewer aus den Expresstools(1-9) ?
der hilft manchmal um Sachen zu verstehen...(fange langsam an mich mit dem Thema zu befassen- du bist da schon weiter...)
Gruß Sebastian ,FFM
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 11. Okt. 2002 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROBYCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Du kannst 1. Die Filterliste noch spezifizieren
und 2. Musst Du dien Attribut benennen. (z.Zt. steht da Basis)
und 3. musst Du einen Eintrag machen was Passieren soll, wenn das Attribut mit dem gesuchten übereinstimmt. (z.Zt steht da '(setq M:base (assoc 10 M:ELIST))')
(prompt "\n----> Starten mit 'BLK-ATT'")
(defun C:BLK-att (/        M:MD_ERR  M:FEHLER  M:SS1    M:SS1LEN
                  i        M:ENAME  M:ELIST  M:ETYPE  M:BTAB
                  M:BASE    M:BLK
  (setq M:MD_ERR *ERROR*
        *ERROR*  M:FEHLER
        ) ;_ end of setq
  ;;Marke für Zurück nach Abbruch setzen
  (command "_.UNDO" "_MARK")
  (setvar "cmdecho" 0)
  (if
    (setq
      M:SS1 (ssget "X" '((0 . "Insert")))
      ) ;_ end of setq
    (progn
      (setq M:SS1LEN (sslength M:SS1)  ;length of selection set
            i        0                ;loop counter
            ) ;_ end of setq
      (while (< i M:SS1LEN)
        (setq M:ENAME (ssname M:SS1 i) ;entity name
              M:ELIST (entget M:ENAME) ;entity data list
              M:ETYPE (cdr (assoc 0 M:ELIST)) ;entity type
              )                        ;setq
        (setq M:BLK (entnext (cdr (assoc -1 M:ELIST)))
              )                        ;setq
        (while (/= (cdr (assoc 0 (entget M:BLK))) "SEQEND")
          (setq M:ELIST (entget M:BLK)
                ) ;_ end of setq
          (cond
            ((= M:ETYPE "ATTRIB")
              (if (wcmatch (cdr (assoc 2 M:ELIST)) "BASIS")
                ) ;_ end of if
            ) ;_ end of cond
          (setq M:BLK (entnext M:BLK))
          )                            ;ende while
                                        ;ende while
        (setq i (1+ i))                ;next entity
        )                              ;while
      ) ;_ end of progn
    (Princ
      "\nEs wurden keine entsprechenden Blöcke in der Zeichnung gefunden."
      ) ;_ end of Princ
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
CADwiesel
ROBYCAD
erstellt am: 11. Okt. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein kenne ich leider nicht.
Kannst du mir mehr darüber sagen?
Roberto
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Okt. 2002 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROBYCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht sagen lassen- selber schaun!
falls du die Tools also nicht hast: renn zu CADwiesel.de und hol´dir
die "ETV1-9" + deutsches Menü - Anleitung liegt bei!
der Viewer zeigt dir die Entityliste der Geometriedatenbank
und ist aufgebaut wie der Explorer!
Gruß Sebastian ,FFM
ROBYCAD
erstellt am: 11. Okt. 2002 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal CADwiesel.
Werde es noch ausprobieren,
ich sag dir bescheid,
Roberto
ROBYCAD
NT 4.0
erstellt am: 11. Okt. 2002 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADwiesel, Da bin ich wieder!
Hat top gefunzt!
Hast mir wirklich weitrgeholfen. DANKE!!!
Dafür gibt's 10 Unities.
Ich hoffe ich nerve nicht aber ein paar fragen hätte ich noch.
1.
Welche von den dottet-pairs listen identifiziert die attribut Entities?
2.
Was hat "SEQEND" für eine funktion/bedeutung?
Schöne Grüße
Roberto
ROBYCAD
erstellt am: 11. Okt. 2002 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
hatte vergessen dir die Unities abzugeben.
Ciao
Roberto
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 14. Okt. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROBYCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
1.
...??? Ich versuch's mal: GC 66 . 1 von Block => Block mit Attributen
(0 . "ATTRIB")
geh' doch einfach mal mit (entget (car (nentsel))) an ein Blockatt ran.
2.
Ende der Sequenz (innerhalb des Blockes kommen keine Elemente meht)
CADwiesel
ROBYCAD
erstellt am: 14. Okt. 2002 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai,
danke für dein feedback.
ROBYCAD
