  Rund um AutoCAD
  Überführung von einen Flächenmodell in ein Solid
Autor Thema:  Überführung von einen Flächenmodell in ein Solid (456 mal gelesen)
joergth
Sehen Sie sich das Profil von joergth an!   Senden Sie eine Private Message an joergth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joergth
erstellt am: 11. Okt. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe die AutoCAD 14 ein Flächenmodell erstellt.Ich kann aber nun nichts an diesem machen. Vielleicht ist es möglich, das mir irgend einer bei der Umwandlung helfen kann.
Jörg
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 15. Okt. 2002 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joergth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörg,
da gibt's leider keine Möglichkeit mit AutoCAD allein. Angeblich soll es mit Mechanical Desktop gehen, aber dazu kann ich nichts sagen.
Eine Notlösung gibt es noch, falls du R12 AME zur Hand hast: Als R12 speichern, die 3d-Gebilde mit dem Befehl SOLIDIFY in AME-Solids konvertieren, dann wieder in R14 laden und mit AMECONVERT (bin nicht sicher, ob der so heisst) in ACIS-Solids konvertieren.
Gruss, Axel
http://www.tutorial.autolisp.info
http://www.advanced.autolisp.info
http://www.activex.autolisp.info
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 15. Okt. 2002 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joergth 10 Unities + Antwort hilfreich
Also - in RHINO soll es gehen.
Und es gibt ein Lisp-Programm M2S.lsp, mit dem es möglich sein soll, ein MESH in einen SOLID zu verwandeln.
Ich habs auch irgendwo, nur nicht auf diesem Rechner hier.
Viel Glück beim Suchen und Ausprobieren
Jochen
