 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: *.tif - Dateien (293 mal gelesen)
Daniel B Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 9 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 11. Okt. 2002 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Kann man .tif Dateien(Bild) die man in autocad 2000 eingefügt hat bearbeiten? meine so das man einzelne linien anklickt und sie dann einfach ändert! mit in den ursprung setzen geht nicht, da löst sich das ganze bild auf und nur noch ein rahmen ist da!! Danke für antworten! Ciao Daniel
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Okt. 2002 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel B
Hallo Daniel, Das Tiff-Format ist ein Pixel-Format und hat keine Linien. Bearbeiten kannst du mit verschiedenen Bildbearbeitungsprogrammen, da musst du mal sehen was du schon hast (IMAGING) und wie du klarkommst. Dort können dann z.B. Bereiche gelöscht werden. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 11. Okt. 2002 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel B
Diese Frage ist leicht beantwortet: NEIN Warum? Eine TIF-Datei ist keine Vektorgrafik, sondern ein Pixelbild. ------------------ Roland Ich glaube, da war Thomas ein wenig schneller. [Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 11. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2002 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 11. Okt. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel B
hi, um meinen vorrednern noch was hinzuzufügen: es gibt natürlich autocad-applikationen, mit denen du im acad die hinterlegten rasterdaten (tif) bearbeiten kannst. da gibt es zum beispiel rasterex, cad overlay, cadraster... sieh auch applikationskatalog von acad. wir arbeiten seit jahren mit rasterex ( http://www.rasterex.de/ ).
------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 11. Okt. 2002 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel B
Kann Cad-Overlay sehr empfehlen! Kann man z.b. Wände in der tif versetzen, Punkte greifen oder Polygone erzeugen lassen. Kenne aber auch kein anderes was ähnliches tut als Appl. für AutoCAD (naja MAP ev. noch?) ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
