  Rund um AutoCAD
  Netz Problematik
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Netz Problematik (518 mal gelesen)
Student2000
Sehen Sie sich das Profil von Student2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Student2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Student2000
erstellt am: 10. Okt. 2002 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe mein Eiförmiges 3DObjekt jetzt erstellt, auch Dank Eurer Hilfe.
Nun habe ich aber schon wieder ein neues Problem.
Ich möchte jetzt ein Netz über die Oberfläche spannen. Ich habe mit Polylinien gezeichnet. Habe Längs- und Querschnitte. Habe auch schon verschiedene Netze probiert, aber ohne das gewünschte Ergebnis.
Kann man mir jemand helfen?
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 10. Okt. 2002 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell die Zeichnung hier rein (zip),
dann können wir uns das besser
vorstellen und probieren.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Student2000
erstellt am: 10. Okt. 2002 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichng1.zip
Hallo, hoffe mit dem Hochladen hat alles geklappt.
Figur ist noch nicht so komplex, bin ja anfänger  .
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 11. Okt. 2002 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichng1.zip
Hallo Student
Hab' mir Deine Zeichnung mal angesehen, aber so ganz schlau wurde ich daraus nicht....
Wenn Du zwischen diesen Linien ein Netz (=geschlossene Oberfläche) aufziehen willst, dann mußt Du immer 4 einander berührende kanten (im 3-dimensionalen Raum, müssen geschlossenen Linienzug ergeben) nehmen und darauf den Befehl "KANTOB" anwenden. Zwischen diesen 4 Linien (gerade oder krumm) wird dann ein Netz interpoliert. Die Linien selbst bleiben stehen...
Am besten arbeitest Du dann nicht mit geschlossenen Teilen (Kreisen, Ellipsen), sondern mit maximal Halbkreisen (...).
Dann einfach Stück für Stück die Oberfläche aufbauen.
Anmerkung: Einen Volumenkörper kannst Du so nicht erzeugen, es wird nur ein Oberflächenkörper...
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
Student2000
erstellt am: 11. Okt. 2002 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kann ich die Orginalform nicht mit reinstellen, diese sieht aber bombenähnlich aus, also ein ovaler spitz zulaufender Körper (glaube es heißt verjüngen  ), einmal um sich selbst gedreht, wobei die obere Fläche leicht abgeflacht ist. Zusammengestzt durch Seitenansicht, Querschnitt und längsschnitt.
Freund von mir meinte auch das ich die Polylinien in 3dpolylinien umwandeln sollte, und wie oben gesagt dann mit "kantob" bespannen. Aber besser soll der "3dnetz" befehl sein, bloss dessen Benutzung lässt mich total verzweifeln.
Gruss aus dem kühlen, aber sonnigen Norden.
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 11. Okt. 2002 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student2000 10 Unities + Antwort hilfreich
@Student2000: nimm statt "3dnetz" einfach "3d netz" in der Kommandozeile. Das ist bedienbar ...
Gruß Gunnar
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 11. Okt. 2002 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student2000 10 Unities + Antwort hilfreich
3D.zip
Halben Querschnitt erzeugen und
Region, Rotation -> Volumenkörper
Polylinie, Rotob -> Flächenmodell
(Variablen Surftab1 und Surftab2 beachten)
Bernd Cuder
