 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad Export zu Freehand oder Illusttrator... (259 mal gelesen)
knecht-ruprecht Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 10. Okt. 2002 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo erstmal! gibt es eine "einfach" möglichkeit, (grundriss)zeichnungen aus autocad so zu exportieren, daß die linien und alles noch editierbar bleiben in freehand (oder illustrator). es geht durch einfach copy paste, aber dadurch verschieben sich oft linien! wäre super wenn einer darauf eine antwort hat! danke und gruss!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Student2000 Mitglied Student
 Beiträge: 30 Registriert: 31.01.2002
erstellt am: 10. Okt. 2002 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knecht-ruprecht
Ja, soll gehen. Versuchen Sie einen Postscript Level 2 Plotter zu installieren, klicken sie dann "drucken in Datei" an und bei "benutzerspezifische angaben" klicken Sie nicht EPS, sonder "PS" als Dateiendung. Diese Datei importieren Sie dann in das gewünschte Programm. Funktioniert so im Corel Draw. Hoffe es funktioniert auch so in anderen Programmen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2002 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erstmal für die antwort, hab es so ausprobiert wie beschrieben, das problem: freehand imprtiert immer nur einen leehren rahmen ;( in photoshop oder so wäre es auch kein problem, nur eben einen austausch mit vektorbasierten programmen bekomme ich nicht hin.... gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 11. Okt. 2002 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knecht-ruprecht
Hallo knecht-ruprecht (ja ist denn heut' schon Weihnachten?? ;-)), Übergabe FreeHand über DXF R12 klappt prima und Illustrator10 ist überhaupt kein Problem, der öffnet ACAD-Dwg's R2000 direkt. Klappt super, selbst der Papierbereich kommt mit rüber. Ansonsten schau mal ins neue AutoCAD Magazin 5/02. Dort habe ich eine Artikelserie laufen, die noch ein paar Tricks verrät. Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 11. Okt. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knecht-ruprecht
dxf klappt soweit ganz gut zu freehand, man achte auf Texte und bemassungen, muß man ev. zerlegen da diese "springen" und z.T. merkwürdige Ergebnisse bringen. ------------------ mfG Stefan [Diese Nachricht wurde von 1000Hands am 11. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
