 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Block-in-Block erstellen (412 mal gelesen)
thc-rb Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 10.10.2002
erstellt am: 10. Okt. 2002 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte Plotlayouts als Blöcke erstellen, die fertige Planköpfe zum Ausfüllen - also Attribute - enthalten. Damit die Rahmen notfalls auf über-DIN-Format erweitert werden können, sollen die Blöcke auflösbar sein, allerdings ohne daß es die Planköpfe zerschießt. Dazu müßte ich die fertigen Planköpfe als Blöcke in die Rahmen setzen, bevor ich daraus wiederum einen Block erstelle, also Block in Block. Wenn ich das so mache, lassen sich in den kompletten Blöcken später aber die Planköpfe nicht mehr ausfüllen. Gibt es also eine Möglichkeit, Block-in-Block so zu erstellen, daß die Attribute aus den Ursprungsblöcken erhalten bleiben? Bin gespannt auf Eure Vorschläge! Danke!
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 10. Okt. 2002 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thc-rb
Hy, versteh das nicht ganz, in welcher ACAD versin arbeitest Du ??? Wenn 200x oder höher machst du das ganze nicht über nen Layoutbereich (Masterzeichnung inkl. Ploteinrichtungen usw ??) die Sache Block im Block hört sich nicht so Pflegeleicht an. mfg cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Okt. 2002 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thc-rb
da kann ich nur sagen: Schwachsinn! erstelle Rahmen die du benötigst (gerne als Block) und den Schriftkopf ebenso wenn du einen "geblockten" Rahmen scalierst (statt gescheiten zu erstellen) wie sieht das den aus???? naja also egal, ich möchte niemanden bekehren OK- dein Rahmen besteht evtl ja nur aus einem Rechteck...  Kurz: Antwort: Nein ------------------ Gruß Sebastian ,FFM [Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thc-rb Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2002 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Masterzeichnung geht nicht, da wir an Bestandszeichnungen arbeiten - und das sind einige... Es würde also etwas dauern, alle Zeichnungen mit diesen Layouts auszustatten... Es sei denn, die kompletten Layouts ließen sich wie Bemaßungsstile o.ä. über das DesignCenter oder so von einer Datei in die andere übertragen. Hast Du da ´ne Idee? Wir arbeiten übrigens auf ADT 3.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Okt. 2002 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thc-rb
thc-rb Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2002 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Rahmen bestehen im Prinzip aus Rechtecken, nur sind die DIN-Formate eben nicht immer so groß, wie man sie bräuchte. Sie werden auch nicht skaliert, sonder in "Faltabständen" erweitert, falls Dir das was sagt. Danke übrigens für den "Schwachsinn" ;-)) Aber die Kollegen möchten´s halt bequem haben beim Layouteinfügen. Hast Du ´ne bessere Idee? Wie machst Du es dennß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 10. Okt. 2002 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thc-rb
erstellt am: 10. Okt. 2002 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thc-rb
Masterzeichnung geht nicht, da wir an Bestandszeichnungen arbeiten - und das sind einige... < ich auch und das geht wunderbar Es würde also etwas dauern, alle Zeichnungen mit diesen Layouts auszustatten... Es sei denn, die kompletten Layouts ließen sich wie Bemaßungsstile o.ä. über das DesignCenter oder so von einer Datei in die andere übertragen. Genau so funk das auch !!! ich hab ne Master die hol ich mir in den 1ten Plan des Projektes ändere die Dinge die ich Projektbezogen brauche und von da ab wird nur noch der Layout kopiert . mfg cw Hast Du da ´ne Idee? Wir arbeiten übrigens auf ADT 3.0
erstellt am: 10. Okt. 2002 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thc-rb
Also, im Ernst, wir haben einen DesignJet mit Multiroll (drei Papierrollen). Diese sind schhon gleich auf geschnittene DIN-Format-Breiten (420mm, 594mm und 841mm). Damit das klappt mit dem Plotten und so, habe ich verschiedene Vorlagedateien (*.dwt) erstellt, die für verschiedene Papiergrößen die Layouteinstellungen (also z.B. A1hoch und A0 lang) und Plotkonfigurationen mitbringen. In meinen Plänen füge ich nun einfach das passende "Layout aus Vorlage" zu, unseren Projektstempel-Block ein und fertig ist der Kram. ------------------  gruß stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thc-rb Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2002 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thc-rb Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2002 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2002 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thc-rb
Ok- Designcenter und Layout aus Zeichnung holen, das haben wir wohl jetzt durch, Rahmen-Blöcke erstellen noch nicht: wie meine aussehen ist in etwa so wie anbei (ist eine DWG): (sitze zuhause-deswegen die 1h Pause mittendrinn...und keine Vorlage) der "Rand" des Rahmen besteht also prktisch aus einer Doppelllinie und beim skalieren würden die Ränder 5;5;5;20mm ja mit scal. werden!- und bei dem was du schreibst (nur X ändern, immer 1 Faltabstand) wäre es ebenso Ränder li. u. re. würden statt 20 u. 5 größer bzw kleiner werden... ----zu den Vorlage-Layouts----- dort sind bei mir Block_Rahmen/Block_Schriftfeld/AFenster vordefiniert....... -------------------------------- noch was vergessen ? - dann antworte ich Morgen, ciao ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thc-rb Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2002 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2002 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thc-rb
der Trick ist einfach: ich habe dazu geschrieben das es sich um eine DWG handelt, da ich eine dgw nicht posten kann und keine Winzip zur hand hatte habe ich nach erstellen der Datei einfach die Datei.ERWeiterung umbenannt in txt! nun mußt du wider in DWG umbenennen damit dein Betriebssystem kapiert womit es die Datei öffnen soll! bzw ACAD dir die Datei zur Auswahl stellt... also XXXX.txt umbenennen in XXXX.dwg - fertig. das kommt hier öfters mal vor und jetzt kennst du ja den Trick! ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thc-rb Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich dachte, ich könnte die Datei gleich vor Ort öffnen... Ich kann sie nicht in mein System laden wg. den Sicherheitseinstellungen in meiner Firma. Muß ich mal von zu Hause aus versuchen. Danke! Gruß, Carola Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2002 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thc-rb
ist nicht so wild- der Rahmen ist ja eh nicht 100% weil ich ihn zuhause auf die schnelle gebastelt habe (Faltpunkt 297 Höhe fehlt noch...)- also stelle dir ein Rechteck im Rechteck vor und der Abstand vom kleinen zum großen ist Oben,Rechts und Unten 5mm, links 20mm und die "Faltmarken" 210,190,297 sind dargestellt dann hast du´s auch ohne dwg  ciao ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Assi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002
erstellt am: 15. Okt. 2002 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thc-rb
