  Rund um AutoCAD
  ole-verknüpfung mit works
Autor Thema:  ole-verknüpfung mit works (153 mal gelesen)
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
Solid edge V2021 academic
Win10
erstellt am: 10. Okt. 2002 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich möchte in works eine Stückliste erstellen und die mit ole-verknüfung in eine Autocad zeichnung einfügen. Wie kann ich die Schriftbreite beeinflussen. Im Works Dokument ist Schriftart fett eingestellt aber im ACAD2000 wird die Schrift nur ganz dünn ausgedruckt!
Welche Ole Einstellungen bringen die besten Druckergebnisse
Dank im voraus
gtbtz
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 11. Okt. 2002 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gtbtz,
versuch mal in den Optionen unter Plotten die OLE PLOT QUALITAET auf High zu stellen. Bei mir hats geholfen.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
gtbtz
Win10
erstellt am: 11. Okt. 2002 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang
Danke für den tip
gtbtz
