  Rund um AutoCAD
  textfarbe bei attributen ändern
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  textfarbe bei attributen ändern (3419 mal gelesen)
domda
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von domda an!   Senden Sie eine Private Message an domda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda
ACAD 2000i/2004
Express tools(english)
cadmandu,cadlibdu
modulcad
Win2k
P4 1,5GHz
512MBRam
erstellt am: 10. Okt. 2002 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo erstmal,
und zwar hab ich flgendes probl.:
ich möchte die farbe des textes eines attributes ändern (alle raumbezeichnungen eines architektenplans)
hab mir zuerst gedacht dass ginge mit refbearb aber da bekomm ich zwar das attribut angezeigt kann den text aber nicht bearbeiten ...(farbe etc.)
2.variante mit attribute bearbeiten da funktioniert es nur muss ich jede einzelne zeile extra auswählen und die farbe ändern .....
gibts da etwas vernünftigeres?
falls das mit den express tools funkt. sollte gleich meine 2.te frage: müssen die von haus aus bei der acad lizenz dabei sein oder kann man die nachträglich bei cadwiesel.de runterladen ohne das man probl. mit der lizenz bekommt ....
danke euch im voraus...
ciao dominik
ACAD 2000i
P4 1,5 GHz
512MB Ram
W2KWindows 2000
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Okt. 2002 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda 10 Unities + Antwort hilfreich
1- Express kannst du dir so holen.
Farbe:
es ist doch immer der gleiche Block - oder?
Block neudefinieren fertig!
zB mit attredef !
oder oder oder
Gruß Sebastian ,FFM
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 10. Okt. 2002 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
Du kannst die Expresstools jederzeit "nachladen", installieren !!
Geh mal auf Beitrag suchen und gib Expresstool ein,
da findest Du jedemenge an Hilfen
MFG cw
MLK
Sehen Sie sich das Profil von MLK an!   Senden Sie eine Private Message an MLK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MLK
ADT 2006; Win 2000
erstellt am: 10. Okt. 2002 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Domonik
Schau doch mal auf der folgenden Internetseite nach, da gibt ein gutes tool zur Attributbearbeitung als freeware.
www.modulcad.com
MfG MLK
