  Rund um AutoCAD
  3D-Datei verhunzt
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Datei verhunzt (338 mal gelesen)
TillGB
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von TillGB an!   Senden Sie eine Private Message an TillGB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TillGB
erstellt am: 10. Okt. 2002 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
habe mich gerade erst hier angemeldet, da ich jetzt schon zum 2ten mal durch ein seltsames Problem einige Tage Arbeit verloren habe. Vielleicht kann ja jemand helfen...
Folgendes:
Meine 3D-Datei tut so als ob alles in Ordnung wäre, die Darstellung des Gitternetzes beim Zeichnen ist einwandfrei, also zeichne ich munter weiter. Aber dann: Beim Rendern zerpflückt es mir plötzlich sämtliche Geometrien. Viele Volumenkörper sind leicht bis ziemlich verzerrt, die Datei ist nicht mehr zu gebrauchen (zurück in der Zeichnung sieht wieder allse normal aus). Gleiches Phänomen beim Import in StudioMAX, nichts passt mehr. Habe das Gefühl, dass das Problem erst im Lauf des Zeichenprozesses auftritt. Kennt jemand das Problem?
Hilfe wäre toll, bin ziemlich verzweifelt.
Schon mal Danke im voraus, Tschüss,
Till
Till
HF
Schulungsreferent CAD
Sehen Sie sich das Profil von HF an!   Senden Sie eine Private Message an HF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HF
erstellt am: 10. Okt. 2002 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TillGB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi TillGB,
wenn die 3d Gebilde verzerrt sind, kannst Du folgendes probieren:
Ändere mal den Wert der Systemvariable SPLFRAME und regeneriere anschliessend. Aber pass auf, hast Du Materialien zugewiesen, musst Du diese erst lösen und anschliessend wieder zuweisen. Versuchs mal und viel Glück!
HF
itrvolk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von itrvolk an!   Senden Sie eine Private Message an itrvolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itrvolk
Infrastructure Design Suite Prof. 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2002 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TillGB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TillGB,
liegts vielleicht darin, das deine Zeichnung zu weit vom Nullpunkt entfernt liegt.
Hatte nämlich ähnliche Erscheinungen beim rendern. Hab dann mal die ganze Zeichnung auf den Nullpunkt verschoben, dann wars beim rendern optimal. Autocad hat ziemlich Probleme mit großen Koordinaten.
Vielleicht hilfts ja.
mfg Jörg
TillGB
erstellt am: 14. Okt. 2002 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi itrvolk,
Du bist ab heute mein CAD-Gott! Tatsächlich lag der ganze Mist nur zu weit in der Pampa (ca. 6000km / Vermesserdatei). Jetzt ist alles wieder bestens. Komisch nur, dass studioMAX diese verzerrten Geometrien übernimmt. Aber das ist Nebensache.
Du hast mir jedenfalls sehr geholfen und viel Arbeit erspart!
Vielen Dank (auch allen anderen)!!!
Till
Till
