 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: plotabsturz (233 mal gelesen)
gtbtz Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001
erstellt am: 10. Okt. 2002 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wir setzen Acad2000 mit einem HP deskjet 1220C ein . Rechner ist ein Athlon mit 128mb Ram und 32 mb Grafikkarte von nvidia . Wenn ich beim Drucken die Voransicht aufrufe , kommt die Voransicht und dann erscheint ein weißer Fleck in der Bildmitte. Jetzt hilft nur noch Neustarten!!! Wir haben Windows Systemdrucker eingestellt,Plotstiltabelle monochrom Das Problem tritt im Layout und im Modellbereich auf Was kann ich machen um das Drucken sicherer zu gestalten?? Vielen Dank im Voraus gtbtz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 10. Okt. 2002 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gtbtz
gtbtz Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2002 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo StefanJP Es kommt in vielen Zeichnungen vor auch auf unterschiedlichen Rechnern. Wir haben die Zeichnungen auch schon unter anderen Namen abgespeichert, alle tmp.Dateien gelöscht, Drucker neu installiert. Ich habe auch schon versucht, Autocad neu zu instaallieren, aber das hat auch nichts gebracht. Kann es sein das Autocad die Plotinformationen in der Zeichnung abspeichert und dann bei jedem Aufruf der Zeichnung der Absturz passiert? Wie kann ich solche Abstürze vermeiden? Die Zeichnungen sind relativ klein, Format A4 und außer einem eingefügten Schriftkopf sind auch sonst keine Verknüpfungen darin. Gruß gtbtz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 10. Okt. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gtbtz
Hallole, versuch mal die Zeichnung mit recover zu oeffnen, vielleicht ist da doch irgendwo ein Problem in der Zeichnung versteckt. Was meinst Du mit relativ klein? Ich hab schon A4 Zeichnungen mit 75MB gehabt. ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gtbtz Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001 Solid edge V2021 academic Win10
erstellt am: 10. Okt. 2002 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang Die Zeichnungen sind unter 500kb.Wenn ich drucke ohne Vorderansicht dann funktionierts. Nur beim Aufrufen der vollständigen Voransicht stürzen meine Rechner ab. Kann das an der Grafikkarte liegen?? Gruß gtbtz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
