  Rund um AutoCAD
  Problem mit 3dsout.
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit 3dsout. (175 mal gelesen)
knecht-ruprecht
Sehen Sie sich das Profil von knecht-ruprecht an!   Senden Sie eine Private Message an knecht-ruprecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knecht-ruprecht
erstellt am: 09. Okt. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal, bin funkelnagelneu hier in dem forum, und noch
ein "grünschnabel" was autocad angeht, und hab auch schon das erste problem
wenn ich eine zeichnung als 3ds exportieren will, sieht das ganze so aus:
Befehl: _3DSOUT
Objekte wählen: _P
408 gefunden
Objekte wählen:
Generieren von Objekten \; Fehler: Fehler bei ADS-Anforderung
weiss einer eine gute möglichkeit, was ich da machen könnte?
ich will das modell in 3d studio max importieren....
danke und gruss
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 10. Okt. 2002 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knecht-ruprecht 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo knecht (oder ist dir ruprecht lieber??),
3ds max akzeptiert beim import dwg-dateien. d.h. du musst 3dsout nicht machen.
viele grüße
carambita
viele grüße
carambita
knecht-ruprecht
erstellt am: 10. Okt. 2002 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, danke @ carambita
gut auch, daß ich die naheliegenste lösung nie probiert habe
gruss!
