  Rund um AutoCAD
  Linietyp
Autor Thema:  Linietyp (356 mal gelesen)
Daniel B
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Daniel B an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel B
erstellt am: 09. Okt. 2002 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen!
Benötige dringent eine Kurvenlinie für wasserschutzzone!
hat vielleicht zufällig einer eine bzw. wes wie mann sie erstellen kann?
Wäre nett wenn einer helfen könnte brauch sie dringend!!
danke daniel
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 09. Okt. 2002 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel B 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie soll den die aussehen?
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Okt. 2002 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel B 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du auf Antworten nicht reagierst, sondern dann eben einfach in einem anderen Forum postest, wirst du bald gar keine Antworten mehr erhalten. http://www.autocad-magazin.de/forum/read.php3?num=3&id=6284&loc=0&thread=6284
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 09. Okt. 2002 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel B 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
1.) gleiche frage wie bernd
2.) ansonsten bietet sich für kurvenlinien die spline an. einfach mal in die acadhilfe gucken. ansonsten würde ich dir nicht unbedingt einen eigenen linientyp empfehlen, kann probleme auf anderen acad-rechnern geben und gibt probleme, sobald du das in anderen cad-proggies (z.b. über dxf-export) sehen willst.
hopethishelps
Yeti
Daniel B
Bauzeichner
erstellt am: 09. Okt. 2002 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry erstmal!
Konnte damit nichts anfangen!! und habe mir gedacht vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen!!
Die linie soll aussehen als wenn man zwei u`s hintereinander stellt. Das eine u normal und das andere auf dem kopf an das ander u dran!
Ist etwas schwer zu erklären! so als normales objekt habe ich das ja nur will das als line haben! einfacher zum arbeieten!!
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 09. Okt. 2002 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
weiss zwar nicht mit welcher ACAD Version Du arbeitest, aber mit den Express-Tools kannst Du einfach und bequem einen neuen Linientyp erzeugen. (Express-Tools gibts bei CADWIESEL.de)
Wenn sie Dir gefallen, freut er sich bestimmt ueber ein paar Unities
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Daniel B
Bauzeichner
erstellt am: 09. Okt. 2002 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeiet mit auto cad 2000! Werder denn mal auf der seite gucken ob ich da was finde!!
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 09. Okt. 2002 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel B 10 Unities + Antwort hilfreich
Wasser.zip
Ist es die?
In AutoCAD Support-Ordner kopieren und laden
Bernd Cuder
Daniel B
Bauzeichner
erstellt am: 10. Okt. 2002 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bernd!
Herzlichen dank für die datei! die meinte ich! du hast mir damit sehr geholfen!!
Auch dem rest vielen dank für die hilfe!!
Ciao Daniel :-)
