  Rund um AutoCAD
  WS-LandCAD
Autor Thema:  WS-LandCAD (291 mal gelesen)
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Okt. 2002 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur falls es jemanden interessiert und weil es irgendwann schon mal gefragt wurde, es gibt ein LandCAD-Forum: http://www.widemann.de/wisysforen/
Gensch
Sehen Sie sich das Profil von Gensch an!   Senden Sie eine Private Message an Gensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gensch
erstellt am: 07. Okt. 2003 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wie kommt man denn da rein.
Grüß  Mona
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 07. Okt. 2003 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mona,
Du kommst da rein, indem Du erst auf Thomas' Link klickst und dann auf Landcad.
Liebe Grüße,
Daiz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Okt. 2003 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mona,
Daiz hat wohl evtl das vergessen zu erwähnen was du meinst (falls ich jetzt richtig liege) - Auf der Seite zu der du kommst wenn du auf das Forum klickst (also: Name/Passwort) mußt du dich erstmal REGISTRIEREN lassen ! - hast du doch hier bei CAD.de auch gemacht, oder`!?  -
dir wird dann vermutlih an deine E-Mailadresse das Passwort gesendet, dann kannst du dich anmelden und bist drin.
Das habe ich nicht geprüft, ist aber der normale Ablauf...
- Sebastian Mattis - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO !
