Thema: Hilfe für Express-Tools (1474 mal gelesen)
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Okt. 2002 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HY, denke ich hab die E-Tools von cadwiesel richtig installiert, bekomme aber keine Hilfe, der Pfad in Optionen, Sup. ist gesetzt ?!?!? und ich kann den Befehl den ........ Text to ATT nicht finden ?? MFG cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Okt. 2002 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
1. "Bild1.jpg" hängt noch an ! (passiert hier öfter´s.) 2. ICH meine DEN Befehl gibt es nicht (andere waren da schon anderer Meinung ;-) 3. Expresshilfe = Suchen/Forum seh nach ob die in ACAD/HELP die acet.chm liegt ! (das ist die Hilfe, mal doppelklick dann du sehen) gefundene Rechtschreibfehler bitte behalten - ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 09. Okt. 2002 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Okt. 2002 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
erstellt am: 09. Okt. 2002 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
also von dir hatte ich das am wenigsten erwartet ! ODER BIN ICH DERJENIGE DER NICHT LESEN KANN ? burst kann doch nur ATT2TXT , ODER ???????? sorry aber: 1.da war einer schneller... 2. Die GROSSBUCHSTABEN weil.... Geos wollt mir nämlich sowas auch schon andrehen, dann meinte er aber RText und was das alles mit TXT2ATT zu tun hat, das hat er nicht mehr erklärt...
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 09. Okt. 2002 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hallo Thomas, ich denke Sebastian hat Recht, der Befehl Burst ist fuer Att2txt und nicht andersrum. Hab jetzt ne Weile rumgespielt, aber txt2att ist mir nicht gelungen. Ich denke das ist auch etwas umstaendlich zu realisieren, besser ist ein Attribut erstellen und Text ueber Zwischenablage einlesen. ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2002 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
erstellt am: 09. Okt. 2002 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
erstellt am: 09. Okt. 2002 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
erstellt am: 09. Okt. 2002 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
erstellt am: 09. Okt. 2002 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Assi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002
erstellt am: 09. Okt. 2002 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
erstellt am: 10. Okt. 2002 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Doch ! es war ein Fehler, den Burst kann das nicht ! die SUCHE ist natürlich kein Fehler...aber das hat ja auch keiner gesagt.-es ging nur um die Antwort von Cadwiesel...,) PS.: denke das du recht schnell dein geändertes Lisp zurück erhälst! die sind hier nämlich (fast) ALLE SPITZE !!! ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2002 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 11. Okt. 2002 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Zitat: Original erstellt von cadwomen: Text to ATT
Was soll das eigentlich können? Soll ein Text in einem bereits eingesetzten Block in ein Attribut umgewandelt werden? Oder soll einfach ein Text in eine Attributdeffinition umgewandelt werden? Es sind das zwei Dinge, die, glaube ich, recht leicht zu machen sind. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2002 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
erstellt am: 11. Okt. 2002 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Zitat: Original erstellt von cadffm: @cadwomen: da war ASSI mit gemeint - er hat ein altes lisp gepostet text2att: <A HREF="http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002255.shtml da waren sie wieder: die Gedankensprünge !
