  Rund um AutoCAD
  spurge
Autor Thema:  spurge (359 mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Okt. 2002 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TEXT-OHNE-INHALT.zip
Fragen zu spurge
1.Dialog nur in Englisch?
2.Fehlermeldung
Befehl:
Befehl: SPURGE
SuperPurge Error['eNullObjectId' in Spurge.cpp, line 1119]
Error:  Beenden/Verlassen abbrechen
Hätte 2000er DWG mit Layouts die nach 14 sollen
es gibt Blöcke mit Att. und RText, Xrefs usw
wie geht man das am besten an ??
mfg cw
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Okt. 2002 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ahnung, was Dein SPurge da macht. Bei mir rennt's. Auf English.
Zu Deinem R14-Problem. Das gibt's zu beachten:
R14 kann nur ein Layout! Alle anderen also als separate Zeichnungen speichern.
R14 kann keine polygonalen Ansichtsfenster! Sie werden als rechteckige angezeigt mit der max. Ausdehnung der A2k-Ansichtsfenster.
R14 kann keinen RText! Musst Du auflösen.
Xrefs müssen ebenfalls runtergespeichert werden!
Blöcke mit Atts sind kein Problem.
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 09. Oktober 2002 editiert.]
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 09. Okt. 2002 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Spurge gibt's bei mir in Deutsch (hab das meisste übersetzt)
Ausserdem machts nur sinn, wenn Du die Zeichnung als r14 abspeicherst und in r14 aufmachst und dann spurge drüberlaufen lässt.
Kommt allerdings immer darauf an, was Du machen willst.
CADwiesel
