Thema: verdeckte Kanten (640 mal gelesen)
t.gott Mitglied Student
 Beiträge: 66 Registriert: 11.12.2001 PIII 850 Mhz, 256 MB, Nt 4.0 Sp 6a / Windoof 2000 Prof, ACad 2000 Sp2 / 2002 Sp1, Ws LandCad
erstellt am: 09. Okt. 2002 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe im Layout einer Zeichnung Ansichtsfenster mit verschiedenen Ansichten erstellt. Genauer: zwei Aufsichten (3D-Ansichten: oben) und eine ISO-Ansicht S-O Mein Problem: Wenn ich in dem Ansichtsfenster mit der ISO-Ansicht die hinter einem Objekt liegenden Kanten als verdeckt anzeigen lassen will, nimmt mein Rechner diese Einstellung nur bis zur Ausführung des nächsten Befehls an. Also kann ich die Datei auch nicht mit verdeckten Kanten plotten. Schon mal vielen Dank Till Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Okt. 2002 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.gott
Hallo, das ist eine temporäre Ansicht, die nicht bearbeitet werden kann. Einstellung über die Eigenschaft des Ansichtsfensters: Plot ausblenden. Auch die AutoCAD-Hilfe hält zum Thema "verdeckt" einiges bereit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 09. Okt. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.gott
erstellt am: 09. Okt. 2002 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
