  Rund um AutoCAD
  Homepage Verzögerung
Autor Thema:  Homepage Verzögerung (291 mal gelesen)
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 08. Okt. 2002 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CCNC_Laytool.zip
Nachdem ich jetzt schon ein paar Emails
erhalten habe warum ich meine HP für
01.10. angekündigt habe, aber selbige immer
noch nicht aktiviert ist  habe hier die
Entschuldigung dafür:
Leider haben wir mit der HP techn. Probleme,
will heißen, alles was ich möchte möchte
der Programmierer nicht unbedingt.
Als kleine Entschuldigung anbei meine Layertools,
sind Freeware und gibt es dann auch auf meiner
HP. Das Programm ist selbstinstallierend, will
heißen, Setup starten, zum Schluß AutoCAD Versionen
wählen für die es registriert werden soll (welche
auch vorhanden), fertig.
Bei DeInstallation wird ALLES entfernt.
Bitte Startmenü Eintrag beachten (Deinstall und Hilfe)
Anmerkung: Ich weiß das Teile davon auch in den ExpressTools
vorhanden sind, aber meine Befehle sind transparent, lassen
mehrere Objekte bei der Auswahl zu, etc.
PS: Bei Fehlern (Installation, Programm etc.) bitte unbedingt
Email an mich, Danke
Euer Bernd
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 10. Okt. 2002 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Cuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich habe gerade deine LayerTools installiert, nun gibt es ein kleines Problem. Ich habe sie nicht in dem dafür vorgeschlagenen Verzeichnis installiert. Jetzt kommen einige Fehlermeldungen (siehe z.B. Anhang).
Muß der Pfad akzeptiert werden? Kann man keinen eigenen Pfad wählen? Muß man den neuen Pfad in den Supportpfad händisch eintragen?
Wie geht es eigentlich "GetXX"?
Roland
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 10. Okt. 2002 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CCNC_Laytool.zip
Danke Roland,
anbei korrigierte Version,
Installationspfad egal,
Menü wird jetzt gefunden.
Bernd Cuder
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 10. Okt. 2002 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Cuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
die tools sind sehr gut, ich vermisse aber eine funktion:
es gibt ein Lisp bei Cad-Wiesel womit man die einzelnen
Layer rauf und runter schalten kann.
Kannst Du das oder ähnliches in das progi mit einbauen.
Gruss  wolli
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 10. Okt. 2002 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was meinst du mit rauf und runter?
Wie heißt das tool by cadwiesel?
Bernd Cuder
cad-wolli
erstellt am: 10. Okt. 2002 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Cuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Layblaet.zip
'tchuldigung
hab vergesseb den Namen einzugeben:
es ist das Lisp: laybleat.lisp
habe es mitgeschickt.
Gruss wolli
