  Rund um AutoCAD
  Verwendung von XYZ.CTB-Datei drucken
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verwendung von XYZ.CTB-Datei drucken (251 mal gelesen)
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 08. Okt. 2002 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch auf die Gefahr hin, daß ich der letzte bin, der's noch nicht weiß: Man kann ja in der Plotten-Dialogbox auch Plotmarkierungen angeben, um z.B. auf einem Ausdruck den Dateinamen, den Druckmaßstab, den Autor (bei Papierwust am Plotter hilfreich), etc.
Das ist ja recht nett, aber wie kann ich die Verwendung einer CTB beim Plotten automatisch angeben?
1. als RTEXT (diesel) in der Zeichnung? Leider bietet ACAD2002 in der online-Hilfe zu RTEXT NIX (mehr) an. In 2000i war's noch da.
2. als Funktion für eine Textausgabe nur für das Plotten?
Ansonsten hilft nur der manuelle (unintelligente) Text-Eintrag irgendwo am Planrand in der Nähe des Heftrandes oder in der Nähe des Planstempels.
Die verwendete ACAD-Version habe ich als Feld zum Ausdruck angegeben (Plotmarkierung). Leider funktionieren RTEXT-Befehle nicht in solchen Feldern.
Als Sysvar gibt es diese Variable leider nicht (nicht gesehen), ist das etwa eine undokumentierte? Sonst könnte man die ja einfach abfragen. Nur: Wo behält AutoCAD die zuletzt verwendete CTB?
Na, dann bin ich mal auf Eure Antworten gespannt.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Okt. 2002 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TLieske 10 Unities + Antwort hilfreich
TLieske
Bauingenieur
erstellt am: 09. Okt. 2002 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
danke für den Hinweis.
Dort steht zwar keine endgültige Lösung drin, aber macht nix.
Bin aber deswegen weiter am Ball, mal sehen.
Thomas Lieske
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Okt. 2002 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TLieske 10 Unities + Antwort hilfreich
Tjaja, die laufenden Verfahren...
das hätte ich noch dazu schreiben sollen- so
habe ich dir sicher schon Mut gemacht gehabt..
und du wurdest enttäuscht, evtl hat es sich ja mit der nächsten Version erledigt wenn in der Plotmark. die Stiltab mit integriert ist...haha
Gruß Sebastian ,FFM
