  Rund um AutoCAD
  Polylinie rotieren
Autor Thema:  Polylinie rotieren (487 mal gelesen)
Student2000
Sehen Sie sich das Profil von Student2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Student2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Student2000
erstellt am: 08. Okt. 2002 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit unter autocad2002 eine Polylinie (kein geschlossener Volumenkörper) rotieren zu lassen?
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 08. Okt. 2002 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Student (komischer Name)
natuerlich kannst Du eine Polylinie rotieren, einfach markieren, Befehl rotate, Basispunkt angeben und Winkel.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 08. Okt. 2002 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student2000 10 Unities + Antwort hilfreich
ja - eine geschlossene Polylinie um eine Achse rotieren lassen, um einen Rotationskörper zu erzeugen. Oder meinst Du was anderes ?
Mit ROTOB läßt sich auch eine offene PL um eine Achse rotieren.
Gruß Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GuG am 08. Oktober 2002 editiert.]
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 08. Okt. 2002 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist etwas unklar.
Willst Du einen 3D Körper erzeugen, dann ROTATION
Willst Du eine 3D Fläche erzeugen, dann ROTOB
Willst Du das Ding nur online Rotieren lassen
dann 3DORBIT -> Kontexmenü ->weitere Optionen ->fortlaufender Orbit
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Student2000
erstellt am: 08. Okt. 2002 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, und danke für die Antworten.
Ich bin noch Anfänger in Sachen Autocad, habe daher auch nicht so die Ahnung von den gesamten Fachbegriffen, hoffe aber das ich es dennoch gut beschreiben kann.
Ich möchte eine gekrümmte Polylinie rotieren lassen, wobei das Orginal in dem Sinne verschoben wird.
Habe diese Linie in 2D vorliegen und möchte aus mehreren Polylinien, welche nicht in sich geschlossen sind, durch deren Kombination eine 3D figur bauen. Also die Z-Koordinate mit einbeziehen.
Habe auch schon Rotob versucht, aber leider zieht die Linie hier ein Netz mit und das Orginal bleibt stehen.
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 08. Okt. 2002 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Du möchtest nicht rotieren sondern im Raum drehen?
-> Befehl 3DDrehen (um eine Achse)
siehe auch Befehl AUSRICHTEN, manchmal einfacher
Bernd Cuder
Student2000
erstellt am: 10. Okt. 2002 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmals an alle, 3ddrehen hat geklappt.
