  Rund um AutoCAD
  Bildlaufleisten
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bildlaufleisten (251 mal gelesen)
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
erstellt am: 08. Okt. 2002 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe gestern festgestellt, dass meine horizontale Bildlaufleiste immer den "PIN" ganz rechts stehen hat. Das ist lästig, denn ich komme nur mit dem Pfeil Häppchenweise nach rechts. Nach links gehts Wunderbar.
ACAD 2002, Win NT 4.0 SP 6
Nodda,
Stefan
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 08. Okt. 2002 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo s.wickel,
so wie ich das sehe, kommt es darauf an, mit welchem ausschnitt die datei gespeichert wurde. oder ist das bei dir egal?
carambita
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 08. Okt. 2002 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach ZOOM GRENZEN stehen meine Pins immer in der Mitte der Bildlaufleiste. Es gelten die tatsächlichen Zeichnungsgrenzen.
Nach Erweiterung der Zeichnungsgrenzen wieder mit ZOOM GRENZEN aktualisieren, dann stimmen die Pins immer. Wenn du die Grenzen verlassen möchtest, dann geht das nur `Häppchenweise`...
Gruß aus Wien
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 08. Oktober 2002 editiert.]
s.wickel
erstellt am: 08. Okt. 2002 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Auf die Sache mit den tatsächlichen Zeichnungsgrenzen hätte ich auch selbst kommen können. Ich arbeite im Gauss-Krüger Koordinatensystem (7stellige Koordinaten) und in einer eingelesenen Punktedatei hat sich eine fehlerhafte (6 stellige) Zahl eingeschlichen. Die hat den Effekt ausgelöst!
Nodda,
Stefan
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 08. Okt. 2002 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
ähem., hüstel.,,,
wie wäre die Benutzung einer Scrollmaus? scrollen=zoomen, drücken=panen...
Nur so ein Einwurf..
das spart nämlich auch die Scrollbars auf der Zeichenfläche.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
