  Rund um AutoCAD
  löschen außerhalb Ausschnitt
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  löschen außerhalb Ausschnitt (217 mal gelesen)
GJ-Werner
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GJ-Werner an!   Senden Sie eine Private Message an GJ-Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GJ-Werner
erstellt am: 08. Okt. 2002 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi User,
ich suche einen einfachen Befehl zum Löschen aller Elemente außerhalb eines Ausschnittes bzw. außerhalb einer Kontur.
D. Werner
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 08. Okt. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GJ-Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Werner,
wieder einmal die Frage nach der ACAD Version.
Wenn Du die Express tools hast, findest Du unter Auswahl den von Dir gesuchten Befehl. Die Express tools gibts bei cadwiesel.de
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
GJ-Werner
erstellt am: 08. Okt. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfgang,
nachdem ich die deutschen Expresstools downgeloaded habe funkioniert
das sehr einfach.Die Installation war allerdings nicht so einfach:
Die Installation der Expresstools musste über die Alten Tools drübergeschehe. Dann mussten die entstehende Menüdateien mit den deutschen Menüdateien überschrieben und in ACAD KOMPILIERT werden.
vielen Dank für Die Hilfe !
D. Werner
