  Rund um AutoCAD
  pljoin-Problem
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  pljoin-Problem (187 mal gelesen)
AB
Sehen Sie sich das Profil von AB an!   Senden Sie eine Private Message an AB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AB
Mechanical Desktop 6
AutoCAD 2002
erstellt am: 08. Okt. 2002 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe ein merkwürdiges pljoin-Problem, beim Verbinden von Kurven.
Ich habe folgendes LISP-Programm:
(defun c:abc ()
  (vl-load-com)
  (Querschnitte(entlast)50) ; Abstand veränderbar
  (ss-foreach(ssget"X"'((0 . "LINE"))) ; löscht Linien xy-Ebene
    '(lambda(line)
        (if(line-in-xy-plane? line)(entdel line))
  (BKS_drehen)
(verb_Linien)
(defun get-bbox(ent / pmin pmax)      ; erzeugt Querschnitte
(setq pmin(vlax-3d-point'(0 0 0)))
(setq pmax(vlax-3d-point'(0 0 0)))
(vlax-invoke-method
(vlax-ename->vla-object ent)
'getBoundingBox 'pmin 'pmax
(list
(vlax-safearray->list pmin)
(vlax-safearray->list pmax)
(defun newbies(lastent / retlist)
(while(setq lastent(entnext lastent))
(setq retlist(cons lastent retlist))
(defun streifen(ent plane ofs steps / ents lastent)
(repeat (1+ steps)
(setq lastent(entlast))
(apply'vlax-invoke-method
(append
(list(vlax-ename->vla-object ent))
(list 'SectionSolid)
(mapcar'vlax-3d-point plane)
(command"_explode"(entlast)) ; gibt' da eigentlich kein vlax-put-them-into-jail???
(setq ents(append ents(newbies lastent)))
(setq plane
(mapcar'(lambda(p)(mapcar'+ p ofs))plane)
ents
(defun Querschnitte(ent d / dimx dimz bb)
(setq bb(get-bbox ent))
(setq dimx(abs(-(caar bb)(caadr bb))))
(setq dimz(abs(-(caddar bb)(caddr(cadr bb)))))
(append
(streifen ent'((0 0 0)(0 1 0)(0 0 1))(list d 0 0)(fix(/ dimx d)))  ;y/z-Ebene
(defun ss-foreach(ss expr / i)
                              (if ss
                                (repeat(setq i(sslength ss))
                                  ((eval expr)(ssname ss(setq i(1- i))))
(defun line-in-xy-plane?(line / ) ; löscht alle Linien in x/y-Ebene
                              (and
                                (equal 0(caddr(cdr(assoc 10(entget line))))*epsilon*) ; die einen Z-Wert von 0 haben
                                (equal 0(caddr(cdr(assoc 11(entget line))))*epsilon*)
(setq *epsilon* 1e-8)
(defun BKS_drehen ( / )
(setq as (ssget "X" '((0 . "LINE"))))
(setq en (ssname as 0))
(command "_ucs" "_e" en)
;;;    PLJOIN.LSP
;;;    Copyright © 1999 by Autodesk, Inc.
;Set global for controling precision of internal point comparison.
(setq #acet-pljoin-prec 0.0000001)
;;;;;;;;;;;Hauptprogramm verb_Linien;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun verb_Linien ( / flt ss fuzz st)
(acet-error-init
(list (list  "cmdecho" 0
            "highlight" (getvar "highlight")
;.....HIER IST DER REST DES PLJOIN-SKRIPTES EINZUFÜGEN!!!!!!!!!!
Wenn ich dieses Skript auf die angehängte Abbildung anwende, dann werden die Kruven nicht mit verbunden (s. rote Linien).
Was läuft da nicht richtig?
Denn gebe ich in der Commando-Zeile pljoin an und wähle manuell (bei richtigem Koordinatensystem)eine Kurve und eine Linie aus, so werden diese miteinander verbunden.
Andrea
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 08. Okt. 2002 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
die Kurven liegen nicht in der gleichen Ebene wie Deine Linien, da pljoin nur die Linien verbindet, die in der xy-Ebene liegen. Deine Kurven liegen aber in der yz-Ebene
gruß
stephan
AB
AutoCAD 2002
erstellt am: 08. Okt. 2002 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh ich Schaf, ich habe meinen Fehler gefunden.
Das Problem ist somit gelöst.
[Diese Nachricht wurde von AB am 22. Oktober 2002 editiert.]
