  Rund um AutoCAD
  Attribute
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute (812 mal gelesen)
Helmut E
Sehen Sie sich das Profil von Helmut E an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut E
ACAD 2007 deu
erstellt am: 08. Okt. 2002 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
wie kann ich bei der Beschriftung von meinen Plänen
eine automatische Speicherung des Zeichnungspfades anfügen??
Acad 2002
Helmut
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 08. Okt. 2002 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut E 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal in der Hilfe nach RTEXT (bzw. Diesel). Das dürfte das Gesuchte sein.
Gruß, Ernst
ACAD 2000
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Okt. 2002 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut
wenn Hilfe dann Express-Hilfe, oder mal hier im Forum danach suchen- da ist alles erklärt "RText" wie schon genannt.
Gruß Sebastian ,FFM
The VIP
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von The VIP an!   Senden Sie eine Private Message an The VIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The VIP
AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 08. Okt. 2002 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut E 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr gute und nützlich Funktion.
Kann man das alles auch in einer Schaltfläche hinterlegen, da das doch jedesmal etwas viel Text ist, den man eingeben muss: $(getvar, dwgprefix)$(getvar, dwgname)
Oder wie macht ihr das? Bei mir ist diese Funktion nur in manchen Zeichnungen sinnvoll, deshalb will ich den Text irgenwo hinterlegt haben.
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 08. Okt. 2002 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
wozu benötigst Du dies in einer DWG. Richtig Sinn macht das Ganze doch erst auf dem Ausdruck. Und in der Plotten-Dialogbox gibt es ja den Button Einstellungen unter Plotmarkierungen. Und wenn man dann seine Einstellungen (Pfadname, Dateiname, User, Maßstab, ...) gemacht hat, sichert man das Ganze dann in einer PSS, die jedesmal verwendet wird. Und schwupps, wissen auch die Kollegen, was mit dem Plan los ist, auch in einer PLT-Datei.
Noch Fragen?
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
Helmut E
ACAD 2007 deu
erstellt am: 08. Okt. 2002 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab es mir genau überlegt und Du hast eigentlich recht!!!
Helmut
>>> Hallo Helmut,
Noch Fragen?
Thomas Lieske
Balou_2002
Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Balou_2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Balou_2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balou_2002
Architecture 2014
StadtCad 8 Hippodamos
Intel Core i5, 8GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
ich habe ein ähnliches Problem wie Helmut.
Mit dem Ergebnis der Plottmarkierung bin ich aber nicht zufrieden,
da bei verschiedenen Maßstäben doch immer wieder die Schriftgöße, der Referenzpunkt etc. verändert werden muß.
Ich würde den Zeichnungspfad gerne immer an einer bestimmten Position haben (unter dem Stempel).
Gibt es da vielleicht doch eine andere Möglichkeit, vor allem eine, wo man wirklich die Position direkt beeinflussen kann. Ich habe schon diverse Punkte durchsucht aber noch keine wirkliche Hilfe gefunden.
Über eine kurzfristige Hilfe wäre ich sehr erfreut.
Gruß Balou
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
erstellt am: 09. Mrz. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut E 10 Unities + Antwort hilfreich
ab 2005 geht das mit den neuen Feldern. In älteren Versionen nur mit ein bisschen Programmierung.
Klingt außerdem so, als ob du aus dem Modellbereich plottest ("an Maßstäbe anpassen...)". Das Problem entfällt, wenn du mit Layouts arbeitest, wo du immer 1 : 1 plotten kannst.
Gruß Peter
(HERDT-Verlag)
[Diese Nachricht wurde von Peter Tropf am 09. Mrz. 2005 editiert.]
pat69
Werkzeugmacher/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von pat69 an!   Senden Sie eine Private Message an pat69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pat69
M2004 SP3
XP SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
ich weiß nicht, ob das bei 2002 auch funktioniert, aber versuchmal Optionen -> AM:Einstellungen -> SystemEinstellungen -> dann müsste irgenwo ein Ordner 'Title' sein -> 'TitleUpdate' auf 1 stellen.
Bei jedem speichern aktualisiert sich der Dateiname im Schriftfeld.
Patrick
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut E 10 Unities + Antwort hilfreich
@Patrick,
das ist eindeutig eine Mechanical-Funktion. Im puren Acad funktioniert das nicht - leider.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
pat69
M2004 SP3
XP SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut E 10 Unities + Antwort hilfreich
@Brischke,
danke, jetzt weiß ich auch, wofür wir immer das viele Geld ausgeben.
Sorry, ich hab's probiert.
Patrick
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut E 10 Unities + Antwort hilfreich
DATPFAD.zip
Hallo Helmut,
probiere mal dieses Programm.
DATPFAD.lsp benötigt die Datei DATPFAD.dwg
Programm laden und mit Befehl: DA aufrufen.
Bei jeder Eingabe von Befehl: DA  wird der Eintrag aktualisiert.
Gruß Werner
http://www.konstruktionsbuero-meyer.de
