  Rund um AutoCAD
  Fangpunkte
Autor Thema:  Fangpunkte (1587 mal gelesen)
Traeger
Sehen Sie sich das Profil von Traeger an!   Senden Sie eine Private Message an Traeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traeger
erstellt am: 07. Okt. 2002 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
Da ist mir noch was eingefallen was ich fragen könnte.
Wir haben ein zweites CAD programm in der Firma.
Die haben einen Befehl die können ein fenster machen un dort werden alle Fangpunkte angezeigt. z.B. Endpunkte, Mittelpunkte usw.
Und die bleiben bestehen auch wenn mann einen Anderen Befehl nimmt.
Erst wenn man sagt keine Fangpunkte mehr sind sie weg.
Wäre ab und zu sehr hilfreich.
Bin gespannt ob es da eine Lösung gibt.
Gruß Traeger
g.hansel
Sehen Sie sich das Profil von g.hansel an!   Senden Sie eine Private Message an g.hansel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.hansel
erstellt am: 08. Okt. 2002 03:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Traeger,
schau mal unter Extras/Entwurfseinstellungen auf der Registerkarte Objektfang nach. Dort kann man die Fangpunkte voreinstellen, die permanent wirken sollen. Mit F3 kann man den Objektfang ein- und ausschalten. Wenn man allerdings mit der Maus aus dem Werkzeugkasten Objektfang einen Modus auswählt, wirkt nur dieser eine ausgewählte für die Dauer einer Punkteingabe.
Hoffe es hilft
Günter
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 08. Okt. 2002 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Traeger!
Du könntest einfach die Objekte markieren (ohne Befehl, Kreuzen oder Fenster). Für Editieraufgaben reicht es aus. Nachteil: Ein Befehl verwendet diese Objekte, oder löscht die Markierungen.
Ich weiss, das ist was anderes aber so ist´s nun mal in AutoCAD.
Gruß aus Wien
Bernhard
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 08. Okt. 2002 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß noch nicht genau wozu man die Fangpunkte permanent sehen möchte? Was soll der Sinn sein, vielleicht mal erläutern dann kommt man bestimmt zu einer anderen Lösung. Abgesehen davon wäre es bei zoom- Funktionen auch etwas schwierig da man die dann ja eh nicht mehr erkennen könnte...
mfG
Stefan
HF
Schulungsreferent CAD
Sehen Sie sich das Profil von HF an!   Senden Sie eine Private Message an HF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HF
erstellt am: 08. Okt. 2002 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Traeger,
probiers mal mit Befehl DDOSNAP. Da bekommst Du eine Dialogbox mit den Fangeinstellungen. Ich hoffe, das war Dein Problem.
Gruss Hendrik
Traeger
erstellt am: 08. Okt. 2002 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
So vielen Dank für eure mühe.
Wie man einen Objektfang einstellt habe ich schon gewußt.
Meine Frage war wie mache ich denn Objektfang so lange sichtbar wie ich will.
Also ich möchte denn Objektfang einschalten zum Beispiel Endpunkte und Mittelpunkte.
Dann möchte ich ein Fenster machen und dort sollten sie dann sichtbar sein. Und sie sollten erst wieder verschwinden wenn ich sie ausschalte.
Ist so etwas möglich.
So hoffe es ist nicht zu kompliziert.
Gruß Traeger
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 08. Okt. 2002 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Schnelle hätte ich gesagt so etwas ist möglich,
aber nur mit Programmierung. Auf die Langsame ebenfalls.
Aber wenn dann nur in ARX, und das ist das Problem.
Das Programm wäre sehr aufwendig zu erstellen, und
für mich steht auch kein Sinn dahinter. Ich glaube das die AutoCAD
Benutzer so ganz zufrieden sind und keinen Bedarf danach
sehen. Was sollte es auch bringen, das ich die Objektfänge
sehe, wenn sie mir AutoCAD sowiso anbietet wenn ich
über das Element hinwegstreiche?
Ich habe nichts dagegen wenn man sich von anderen CAD Programmen
etwas abschaut und in AutoCAD implementiert, ganz im Gegenteil, andere
Entwickler haben auch gute, wenn nicht bessere Ideen.
Aber neue Dinge sollten auch Sinn haben.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
