  Rund um AutoCAD
  att2text---text2att
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  att2text---text2att (3157 mal gelesen)
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
erstellt am: 07. Okt. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der Suche nach einer LISP-Routine die Text in Attribute umwandelt.
Hat jemand von Euch diese vielleicht parat?
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 07. Okt. 2002 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht bissl meht Detail´s???
Version ACAD?
Mtext?
Immer der gleiche Text? (z.B. Raumbezeichnungen)
Mit einem genrellem Tool für alle Fälle wid es wohl schwierig werden da der Text je irgendwie selektiert werden muß vom Prog, also z.B. Text auf Layer x innerhalb des Poylygones y wird Attribut (block) mit Namen z auf Layer x
Schon mit dem Blockattribut-Manager gearbeitet ev. reicht das ja auch?
mfG
Stefan
Assi
erstellt am: 07. Okt. 2002 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für das Interesse,
Ich möchte einzelligen Text durch anklicken  in Attribute umwandeln.
In ACAD 12 hatten wir einmal solch ein Tool .
Jetzt arbeite ich in 2002
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 08. Okt. 2002 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit den Express-Tools - download bei www.cadwiesel.de
Gruß, Ernst
ACAD 2000
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Okt. 2002 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Ernst,
welches Tool meinst du dort ???
MFG cw
Geos
erstellt am: 09. Okt. 2002 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh Sorry
Da hab ich wohl zu oberflächlich gelesen. Ich war wohl zu sehr auf "Attribut zu Text" fixiert.
Gruß, Ernst
ACAD 2000
Assi
erstellt am: 09. Okt. 2002 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier der alte TEXT aus der Anwendung
Ich bin nur ein kleiner Konstrukteur, der sich alles von AUTO-CAD selbst beigebracht hat und kann daher das nicht auf 2002 umschreiben.
Kann das einer von euch
wäre richtig toll.
(defun c:text2att( / as name anz no)
  (seterr)
  (setq as (ssget))
  (setq anz (sslength as) no 0)
  (repeat anz
    (setq name (ssname as no) no (1+ no))
    (t2a name)
  (arsoerr nil)
(defun t2a (name / liste text nliste)
  (setq liste (entget name)
        liste (cdr liste))
  (if (= (kenn liste 0) "TEXT")
    (progn
    (setq text (strcase (kenn liste 1)))
    (if (f os text " ")
        (setq text (substr text 1 (1-  (f os text " ")))))
    (if (= text "")(setq text "FELD"))
    (setq liste (subst (cons 0 "ATTDEF") (assoc 0 liste) liste)
          liste (append liste (list (cons 2 text)))
          liste (append liste (list (cons 3 "")))
          ;liste (f:remove liste (assoc 210 liste))
          liste (append liste (list (cons 70 0)))
          nliste (entmake liste))
    (princ liste)
    (if nliste (entdel name))
(defun xor (a b)
  (or (and a (not b)) (and (not a) b))
(defun dxbtext (txt / pt)
  (f_autolay "Text")
  (if (not t:txth) (setq t:txth 0.25))
  (if (not t:txtw) (setq t:txtw 0.7))
  (if (not t:txtwink)(setq t:txtwink 0.0))
  (if (not t:txtnwink)(setq t:txtnwink 0.0))
  (if (not t:txtdir)(setq t:txtdir "L"))
  (if (not t:txtstil)(setq t:txtstil b:stil))
  (if (not t:txtcol)(setq t:txtcol (f:gettxtcol t:txth)))
  (if (not t:txtw)(setq t:txtw 0.7))
  (setvar "thickness" 0)
  (menucmd "S=X")
  (menucmd "S=BEMLAY")
  (if (= l:laydlg 1)(setq t:layer (f_dlayer))(setq t:layer (getvar "CLAYER")))
  (setq pt T)
  (while (not (listp pt))
      (if (= (getvar "useri2") 0) (f:txtms))
      (f:txtstat)
      (initget 1 "M T E S W L A")
      (setq pt (getpoint "Einf�gepunkt f�r Beschriftung: "))
      (COND((= pt "W") (f:txtwink))
          ((= pt "T") (f:txth))
          ((= pt "E") (f:txtw))
          ((= pt "M") (f:txtms))
          ((= pt "L") (f:txtlay))
          ((= pt "S") (f:txtstil))
  (f:createtext nil txt pt)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Okt. 2002 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Dir da jemand helfen soll, musst Du schon alles posten. Es fehlen zig Funktionen. Da musst du nochmal nachsehen.
CADwiesel
Assi
erstellt am: 13. Okt. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Text.txt
habe die komplette Datei angehängt.
Vielleicht kann mir einer von Euch helfen.
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 14. Okt. 2002 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Assi
Da fehlt doch schon wieder was.
seterr
f_getobj_ms
kenn
v:pi2
Durchsuch mal Deine Verzeichnisse, irgendwo müssen Diese Funktionen definiert sein (defun...
CADwiesel
[Diese Nachricht wurde von CADwiesel am 14. Oktober 2002 editiert.]
Assi
erstellt am: 14. Okt. 2002 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt die komplette lisp des textes mitgeschickt.
Bei dem Programm, aus dem ich das habe handelt es sich um eine ziemlich komplexe Applikation.
Ich glaube ich lasse mir etwas anderes einfallen mit den Attributen.
Wollte Absteckpunktblöcke nummerieren (ziemliche viele)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Okt. 2002 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Assi,
was sind Absteckpunktblöcke? Wie sich das für mich anhört, hast Du viele Blöcke, die sichtbar durchnumerieren möchtest. Nur fehlt Dir dazu im Block das entsprechende Attribut?
Kann das sein?
Das würde heißen, dass Du der Blockdefinition selbst ein ATTDEF und den eingefügten Blöcken jeweils ein ATTRIB zuschreiben müsstest.
Oder:
Hast du den Text und möchtest einen Block einfügen, in dem dann ein bestimmtes Attribut mit eben diesem Text ausgefüllt wird?
Nicht gleich aufgeben!
Beschreib erste einmal genau was Du vorhast!
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night
Assi
erstellt am: 14. Okt. 2002 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, folgendes: Ich habe sehr viele Absteckpunkte.
Ich habe eine Ziffer an jeden Punkt geschrieben und dann danach mit EXPRESS durchnummeriert, jetzt möchte ich die Koordinaten auslesen
dazu müssen die Texte aus Attributen bestehen.
Dazu bräuchte ich diese Funktion die Texte in Attribute umwandelt.
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 14. Okt. 2002 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Assi,
verrate doch mal alles,
womit möchtest du die Punkte auslesen? Ist das ein Programm aus dem oben erwähnten? Müssen die Attrribute in diesem Fall eine genaue Bezeichnung einhalten?
Sollen diese dann in Excel verfügbar sein?
Sollen die in eine Txt-Datei im bestimmten Format geschrieben werden?
Soll die Punktnummer mit ausgelesen werden, oder ist diese nur zur Reihenfolgestimmung notwendig?
Fakten, Fakten, Fakten!
Grüße Holger
Holger Brischke
Assi
erstellt am: 14. Okt. 2002 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich möchte eine simple .txt erzeugen, die Punktnummer sollten aber mit ausgelesen werden.
Danach möchte ich die .txt wieder in meine Zeichnung einfügen.
Außerdem benötige ich die .txt auch noch für sden Vermesser
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 15. Okt. 2002 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Assi,
und wie soll die TXT-Datei aufgebaut sein?
getrennt durch Semikolon
Nr;X;Y;Z
oder
getrennt durch Tabulator
Nr[TAB]X[TAB]Y[TAB]Z
oder
getrennt durch Leerzeichen
Nr X Y Z
Was möchte denn der Vermesser, und wie möchtest Du die Punkte wieder einlesen?
So langsam nimmt es doch aber Konturen an.
Grüße Holger
Holger Brischke
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 15. Okt. 2002 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Assi,
wenn Du koplexere Absteckungen´, öffres hast, wäre ne
App sinvoll.
CUSee you = Wir sehen uns cw
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 15. Okt. 2002 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh je was war letzte Nacht ????ß
Geos
erstellt am: 15. Okt. 2002 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Assi
Hallo miteinander
Assi, Du bzw. der Vermesser braucht für die Absteckung Punktnummern (zum identifizieren) und die dazugehörigen Koordinaten. Wenns nur um die Lage geht Rechts- und Hochwert (Höhe ist eher selten).
Du hast auf den Koordinaten Blöcke sitzen, die als Attribut die Punktnummer enthalten.
Wenn ich soweit richtig liege könnte der Befehl "ATTEXT" Dir weiterhelfen. In einer Schablonendatei definierst Du, wie die Daten exportiert werden  sollen.
Sollte meine obige Vermutung stimmen und Du kommst trotz ACAD-Hilfe nicht zurecht melde Dich nochmal.
Beispiel für Schablonendatei (aus der ACAD-Hilfe - Kapitel 13 -- Verwenden von Blöcken und externen Referenzen > Arbeiten mit Attributen > Extrahieren von Attributinformationen > Vorlage für Extraktionsdatei):
In der folgenden Dateischablone werden die 15 möglichen Felder dargestellt.
BL:LEVEL          Nwww000  (Blockverschachtelungsebene)
BL:NAME          Cwww000  (Blockname)
BL:X              Nwwwddd  (X-Koordinate des Blockeinfügepunkts)
BL:Y              Nwwwddd  (y-Koordinate)
BL:Z              Nwwwddd  (z-Koordinate)
BL:NUMBER        Nwww000  (Blockzähler; gilt auch für MEINFÜG)
BL:HANDLE        Cwww000  (Blockreferenz; gilt auch für MEINFÜG)
BL:LAYER          Cwww000  (Name des Layers für die Blockeinfügung)
BL RIENT        Nwwwddd  (Blockdrehwinkel)
BL:XSCALE        Nwwwddd  (X-Skalierfaktor)
BL:YSCALE        Nwwwddd  (Y-Skalierfaktor)
BL:ZSCALE        Nwwwddd  (z-Skalierfaktor)
BL:XEXTRUDE      Nwwwddd  (x-Komponente der Blockhochzugsrichtung)
BL:YEXTRUDE      Nwwwddd  (Y-Komponente)
BL:ZEXTRUDE      Nwwwddd  (Z-Komponente)
numeric          Nwwwddd  (Bezeichnung für numerisches Attribut)
character        Cwww000  (Bezeichnung für alphanumerisches Attribut)
Ich hoffe es hilft Dir weiter
Gruß, Ernst
ACAD 2000
Assi
erstellt am: 15. Okt. 2002 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ernst,
Deine Vermutung liegt 1000prozentig richtig.
Auch dass ich nicht zurechtkomme.
Ich habe jetzt bei CADWIESEL punktliste.lsp gefunden
das klappt prima, bei sehr vielen Koordinaten verhaspel man sich aber sehr leicht und muss immer wieder von vorn anfangen, deshalb wäre eine Kennung per Attribut sehr schön
[Diese Nachricht wurde von Assi am 15. Oktober 2002 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Okt. 2002 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
du kommst mit der Attributsextrktion nicht zurecht?
wenn es darum ging dann ganz einfach:
da du 2002 nutz einfach mal den Befehl "_EAttExt" anwenden,
der Button dazu liegt übrigens im WK"Ändern II" - da brauchst du keine Maske mehr zu erstellen und es funkt wunderbar.
Gruß Sebastian ,FFM
Geos
erstellt am: 16. Okt. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Assi
Wahrscheinlich hat Dir cadffm schon weitergeholfen, falls nicht ....
Ich geb Dir hier ein Beispiel (- da ich ja Deinen Block nicht kenne)
Nehmen wir einen Block an - wie er heißt ist egal- zB. ein Ringerl mit zwei Attributen, deren Name sei "BEZ" und "HOEHE". Der Einfügepunkt sei das Zentrum des Ringerls und der Block sitzt auf den "gesuchten" Koordinaten.
Erzeuge eine Schablonendatei zB. "absteck.txt" mit folgendem Inhalt:
BEZ        C010000
BL:X        N012003
BL:Y        N013003
BL:Z        N006002
HOEHE      C012000
Lies die Schablone so: BEZ      C 010 000
Die Punktnummer im Attribut "BEZ" ist eine Zeichenkette (C) mit einer Länge von 10 Zeichen;
Die Koordinaten des Blocks (BL:.) sind numerisch (N), die Längen sind unterschiedlich (x=12, y=13, z=6), x und y wird mit 3 Kommastellen, z mit 2 erzeugt;
Das zweite Attribut "HOEHE" ist wieder ein Test mit einer Länge von 12 Zeichen
Die Werte müssen natürlich zu Deinem Block passen, wenn Du keine Höhe brauchst, kannst Du sowohl BL:Z als auch HOEHE weglassen andernfalls nimmst Du das wo Deine Höhe steht.
Nun rufe in ACAD den Befehl ATTEXT auf:
(Wenn FILEDIA auf 1 steht siehst Du jetzt ein Dialogfeld)
Bei Dateiformat kann Du das Ausgabeformat wählen. Als Vorlagedatei wählst Du die neu angelegte Schablonendatei (absteck.txt) bei Ausgabedatei gibst Du den gewünschten Namen ein.
Nun mußt Du noch die Objekte wählen - Du kannst ein Fenster verwenden, wenn die Attributsbezeichnungen nur bei den gewünschten Blöcken vorkommen. Anderseits könntest Du mit dem Filter schon vorselektieren und dann beim "Objekte wählen" "V" für vorherige nehmen.
Nachdem Du "OK" gesagt hast öffne die Ausgabedatei und schau ob sie Deinen Vorstellungen entspricht.
Gruß, Ernst
ACAD 2000
Assi
erstellt am: 24. Okt. 2002 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, also das Tool von CADWIESEL
Punkliste.lsp ist doch ganz gut.
es braucht zwar etwas Übung ( weil ich immer etwas zu schnell bin)
aber sonst prima
Assi
NT4,ACAD 2002-SP 1
EXPREES-engl.
cadMANdu
erstellt am: 24. Nov. 2002 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
text2att.txt
hallo,
endlich gefunden!!!!!!!!was ich gesucht habe.
bin da auf eine Seite mit tollen Anwendungen gestoßen.
Harm
Fertigungsingenieur im Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von Harm an!   Senden Sie eine Private Message an Harm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harm
erstellt am: 24. Nov. 2002 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann lass uns mal an der Seite teilhaben.
Gruß Harm
