  Rund um AutoCAD
  Beispielzeichnungen Maschinenbau, Symbole
Autor Thema:  Beispielzeichnungen Maschinenbau, Symbole (502 mal gelesen)
g.hansel
Sehen Sie sich das Profil von g.hansel an!   Senden Sie eine Private Message an g.hansel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.hansel
erstellt am: 06. Okt. 2002 02:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
wie ihr ja schon wißt, bin ich ein absoluter "Beginner" und übe halt fleißig der ACad 2002 Testversion. Bei Layer-, Farb- und Layoutverwaltung stehe ich noch zienlich auf der Seife.
Und jetzt zu meiner (hoffentlich nicht unverschämten) Bitte:
Könntet Ihr mir vielleicht ein paar Beispielzeichnungen aus dem Bereich Maschinenbau überlassen? Keine Sorge wegen Copyright, ich brauche es wirklich nur zum Üben.
Vielen Dank im Voraus
Günter
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 07. Okt. 2002 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g.hansel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo G. Hansel,
ich würde ein Buch zu AutoCAD 2002 empfehlen, wenn das Programm ohne Lehrgang erlernt werden soll.
Bei vielen Büchern sind Übungs-CDs dabei...
siehe: http://www.amazon.de http://www.powercad.de
Gruss Angelika
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 07. Okt. 2002 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g.hansel 10 Unities + Antwort hilfreich
Im "Bereich Maschinenbau" wird eigentlich nicht mit purem AutoCAD gearbeitet. Vielleicht mal bei den Kollegen vom Maschinenbau anfragen bzw. in diesen Foren...
mfG
Stefan
g.hansel
erstellt am: 07. Okt. 2002 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Anregungen!
Günter
Kurt Herbert
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Kurt Herbert an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt Herbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt Herbert
Windows 2000
AutoCAD 2000i mpp
SP2
erstellt am: 27. Okt. 2002 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g.hansel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
wenn ich richtig verstehe möchtest Du erst mal mit AutoCad üben.
Wie oben schon erwähnt ist für Maschinenbau zu konstruieren etwas
mühsam mit "reinem" AutoCAD ohne PowerPack.
Warum versuchst Du es nicht erst mal mit einer LT-Version aber dann
mit dem Maschinenbau-Zusatz. Geringere Investition - leichter zu
lernen.
Zeichnungen in AutoCAD 2000i mpp könnte ich Dir schon schicken wenn Du sie noch brauchst.
Gruß Kurt Herbert
g.hansel
erstellt am: 27. Okt. 2002 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Kurt Herbert für Deine Anregungen.
Ich werde, wenn's nötig wird auf Dein Angebot zurückkommen.
Günter
