  Rund um AutoCAD
  BKS verdreht
Autor Thema:  BKS verdreht (1602 mal gelesen)
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 03. Okt. 2002 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich sitz heut wieder mal auf der Leitung, bei einer Zeichnung passiert es ab und zu, das das BKS um 90Grad gedreht ist. Wie kann ich das BKS wieder zurueckdrehen? Ich weiss es ist einfach, aber ich komm einfach nicht drauf. Suchfunktion hat auch nichts gebracht.
Hiiiiiiilfe
Dank im Voraus
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 03. Okt. 2002 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
entweder ist der Plan mit DANSICHT verdreht, oder das BKS um die Z-Achse gedreht:
1. _dview > _r > 0
2. _ucs > _w
gruß
stephan
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 03. Okt. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
danke fuer die Antwort aber:
das dview funkt nur im Modellbereich, bei mir kommts aber im layout vor.
UCS ist world, trotzdem verdreht.
Vielleicht hast Du mir noch nen Tip.
Wolfgang
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 03. Okt. 2002 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
diese Phänomene treten bei uns vereinzelt auf, wenn die Ansicht im Modellbereich gedreht ist. Meistens ist dann an dem Plan etwas kaputt. Mit Prüfung reparieren, dann von einem noch "heilen" Plan das "heile" Layout importieren, wieder prüfen und speichern.
Wenns das nicht ist, weiss ich auch nicht. Ist das BKS im Modellbereich normal oder auch gedreht?
gruß
stephan
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 03. Okt. 2002 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
das ist ja das komische, im Modellbereich ist alles in Ordnung und bei 2 anderen Layouts auch. Nur eben in einem Layout verdreht sich ab und zu das BKS. Grausame und raetselhafte ACAD Welt.
Trotzdem Danke
Wolfgang
mallorca7
Sehen Sie sich das Profil von mallorca7 an!   Senden Sie eine Private Message an mallorca7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallorca7
Windows 7
Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 03. Okt. 2002 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
kann sein das die Variable _ucsfollow auf 1 gestellt ist, dann wird
das Bild entsprechend dem BKS gedreht und das BKS bleibt waagrecht,
für strecken ganz gut, sonst ist das aber lästig.
Wenn man in den verschiedenen Ansichtsfenster das BKS verstellt dann wird es auch im Modellbereich verändert, nur wenn die Variable ucsfollow umgestellt ist, geht anscheinend das Bild nur im Ansichtsfenster mit, aber nicht im Modellbereich.
Wenn Du zuerst _ucsfollow auf 1 stellst, dann das bks verdrehst z.b auf ein Object, dann wieder _ucsfollow auf null stellst und dann bks auf welt zurückstellst dann ist das Welt-Bks verdreht. (siehe Bild)
Vielleicht hilft das ,
liebe grüsse Fred
[Diese Nachricht wurde von mallorca7 am 03. Oktober 2002 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Okt. 2002 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
dieses 'Problem' läuft bei uns insbesondere bei Zeichnungen von Externen ab und an mal auf.
Die Lösung:
Ansicht -> 3D-Ansichten -> Draufsicht -> Aktuelles BKS
Dann ist das BKS wieder richtig dargestellt.
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 07. Okt. 2002 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein das nur das Fadenkreuz verdreht ist???
mfG
Stefan
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 07. Okt. 2002 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
nene, das Fadenkreuz ist in Ordnung, Abhilfe hat mir der Beitrag von Holger gebracht.
Dank an alle fuer die Antworten
Wolfgang
