  Rund um AutoCAD
  Linien -> Polylinien automatisch
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linien -> Polylinien automatisch (499 mal gelesen)
Tblaenky
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Tblaenky an!   Senden Sie eine Private Message an Tblaenky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tblaenky
erstellt am: 01. Okt. 2002 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
aus Luftbildern erzeugte Datei enthält 2D-Polylinien, Linien und Polylinien, und das als Bruchstücke (zumeist).
Um mit unserem Modellbauer vernünftig zusammenarbeiten zu können, sollten die Linien am Besten als Polylinien verbunden sein.
Da die Dateien (für das ganze Stadtgebiet) recht groß sind, ist es leider illusorisch, die Linien "zu Fuß" zu verbinden.
Gibt es eine Routine, die das erledigt?
Tblaenky
Thomas Blank
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 01. Okt. 2002 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblaenky 10 Unities + Antwort hilfreich
pljoin von den Expresstools.
gruß
stephan
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Okt. 2002 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblaenky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tblaenky
anbei ein paar Lisp-Zeilen, die das evtl. bringen. Ich weiß leider nicht wie komplex eine solche Zeichnung aussieht, weshalb ich ein 100% funktionieren nicht versprechen möhte.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
(defun c:lplv (/ as elem)
  (while
    (setq as (ssget "_X"
  (list
    '(-4 . "<and")
    '(0 . "LINE")
    '(-4 . "and>")
    (setq elem (ssname as 0)
  as (ssdel elem as))
    (command "_.pedit" elem "_Y" "_J" as "" "")
Holger Brischke
CADlon
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 01. Oktober 2002 editiert.]
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 02. Okt. 2002 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblaenky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tblaenky:
aus Luftbildern erzeugte Datei enthält 2D-Polylinien, Linien ...
Mit Acad2002 kein Problem. Einfach PEDIT aufrufen, O für mehrere Objekte, alle Objekte die verbunden werden sollen wählen, die eventuell folgende Frage mit JA bestätigen, V für verbinden. Das war's.
Roland
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 02. Okt. 2002 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblaenky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Holger,
was sollen eigentlich die "And"-Anweisungen in Deiner Filterliste?
Die sind doch hier absolut überfüssig, oder?
Es geht doch auch so:
Code:
                    (list (cons 0 "LINE")) ;_ end of list
            ) ;_ end of ssget
    ) ;_ end of setq
Ciao,
Marc
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 02. Okt. 2002 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblaenky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
da hast du recht.
Ich habe das nur schnell zusammengeschossen und nicht wirklich sauber programmiert.
Verzeiht mir!!
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Okt. 2002 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblaenky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Holger,
nun bleib mal locker, ich wollte doch nur wissen ob sich  hinter dem Konstrukt vielleicht etwas verbirgt was ich noch nicht erfaßt habe.
Sollte nur konstruktive Kritik sein, kein Grund irgendetwas zu verzeihen... ;-)
Ciao,
Marc
