  Rund um AutoCAD
  zerschossene Bemaßung nach "audit"
Autor Thema:  zerschossene Bemaßung nach "audit" (518 mal gelesen)
dirk
Sehen Sie sich das Profil von dirk an!   Senden Sie eine Private Message an dirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk
erstellt am: 01. Okt. 2002 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit DWG 2000 Zeichnungen:
In der Datei sind Bemaßungen im Layout.
Wenn ich den Befehl „audit“ durchlaufen lasse (es sind auch doppelte Blöcke in der Datei) so ist die Bemaßung zerschossen und über das gesamte Layout (und darüber hinaus) verteilt.
Gibt es eine Möglichkeit die doppelten Blöcke zu bereinigen ohne sich die Bemaßung zu zerschießen?
Gruß und Danke
Dirk
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 01. Okt. 2002 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "overkill" vielleicht...
aus Xpresstools, bei cadwiesel
Grüße von Lothar
Lothar Kramer
