Thema: Texthöhe (1333 mal gelesen)
Holzwurm Wien Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 15.09.2002 System: AutoCad 2005 AMD Athlon 2600 XP 1 Gb Arbeitsspeicher 128 mb Grafikkarte
erstellt am: 01. Okt. 2002 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir wer sagen warum wenn ich einen mehrzeilen Text in AutoCad 2002 erstelle er nur eine bestimmte Texthöhe zulässt oder ist das nur bei mir so. Ich aber im Eigenschaftenfenster dann die Texthöhe auf jeden beliebigen Wert ändern kann. ------------------ Schöne Grüße Holzwurm Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 01. Okt. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzwurm Wien
Hallo! Im MTEXT-Fenster gibt es ein Rollfeld für Texthöhen. Dort ist am Anfang nur eine Höhe verfügbar. Man kann dort jedoch auch die Werte überschreiben. Diese stehen dann in dieser Sitzung des MTEXT-Fensters zur Verfügung. ACHTUNG: MTEXT speichert intern über Faktoren zur Ausgangsgröße - diese dürfen jedoch nicht zu groß werden. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Okt. 2002 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzwurm Wien
erstellt am: 01. Okt. 2002 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das ist jetzt mein Problem ich weiß schon das ich im Pulldown Menü die Höhe eintragen kann aber dort läßt AutoCad nur eine bestimmte Höhe zu ist das jetzt so, weil unter AutoCad 2000 hatte ich das Problem nicht ------------------ Schöne Grüße Holzwurm Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzwurm Wien
Hallo! Welcher Stil ist eingestellt? Mit welcher Höhe? Welche Höhen sollen vorkommen? Ich habe (2002) keine Probeme, solange der Höhenunterschied nicht zu groß ist. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzwurm Wien
Hi, ich würde vermuten im Standard Textstil ist eine feste Höhe eingetragen - einfach mal Stil in die Befehlszeile tippen Enter und im Dialogfeld nachschauen - dort muß für änderbare Texthöhe die Vorgabe auf Null stehen, ansonsten wird Text nur mit der festeingestellten Größe verwendet. Sollte nicht der Standardstil verwendet werden, dann eben beim eigenen nachschauen... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzwurm Wien
Hallo Angelika ! mein "DELETE" Eintrag hatte den gleichen Inhalt wie deiner jetzt, mußte aber nach ne´m kurzen Test feststellen das es für den MText egal ist... betrifft nur einzeigen Text! ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzwurm Wien
@angelika Eine voreingestelle fixe Höhe (wie ich sie immer verwende) hat bei mir keinen Einfluß auf die Höhenverstellbarkeit im MTEXT-Fenster. Damit wird doch keine Höhe fixiert, sondern nur voreingestellt. @holzwurm Im Eigenschaftsfenster läßt sich nur mehr die Höhe als globaler Faktor ändern. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzwurm Wien
Höhe im Mtextfenster Legt die Zeichenhöhe in Zeichnungseinheiten fest. Absatztextobjekte können Zeichen unterschiedlicher Höhe enthalten. Im Feld Höhe werden alle Werte für die Höhe in der aktuellen AutoCAD-Sitzung aufgeführt (wurden noch keine weiteren Werte verwendet, kann es sein, daß die Liste nur einen enthält). Es ist jedoch möglich, bei der Bearbeitung zusätzliche Höhenwerte einzugeben. Der Vorgabewert für die Höhe basiert auf dem aktuellen Stil. Wenn Sie den Wert 0 als Höhe für diesen Stil festgelegt haben, wird der Wert der Systemvariablen TEXTSIZE verwendet. Absatztextobjekte können Zeichen unterschiedlicher Höhe enthalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzwurm Wien
erstellt am: 01. Okt. 2002 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja alles korrekt der wert im Textstil beträgt bei mir 0 auch ist mir klar das ich zuerst im Pulldown Menü nur eine Höhe angezeigt wird und ich verschiedene Höhen eintragen kann. Tatsache ist aber das ich ab einer gewissen Höhe folgende Meldung von AutoCad 2002 bekomme "Sie haben einen Wert eingegeben, der zu groß ist, um im Verhältnis zu der normalen Textgröße dargestellt zu werden. Dieses Textobjekt darf nur Text enthalten, dessen umfang so groß ist wie 20. Wählen sie alles wählen, um die Größe unbegrenzt zu ändern." was heißt das und wieso ist das jetzt so. Im Autocad 2000 gab es dieses Problem nicht. ------------------ Schöne Grüße Holzwurm Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Okt. 2002 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzwurm Wien
Hallo, doch dieses Problem gibt es auch in A2k und auch schon R14: sehr unterschiedliche Texthöhen innerhalb eines MTEXT-Objektes sind nicht möglich. (Eine kurze Testreihe hat bei mir den Faktor 8 ergeben) Wahrscheinlich hat dein MTEXT schon Text mit der Höhe 2.5, so dass nun max. 20 möglich ist. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2002 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzwurm Wien
mittlere Rüge an den Holzwurm! -hättest du das nicht schon gleich in dem Ur-Beitrag schreiben können? Dann wäre die Sache von Anfang an Glasklar gewesen, jedem hier und du hättest deine Antwort in Null Komma nix gehabt. Deine Problemstellung war so eine ganz andere- Du hast geschrieben das ACAD nur eine Texthöhe zulässt und das ist ja absolut nicht der Fall da du ja auch andere Texthöhen einstellen konntest , nur nicht die die du wolltest... Naja Schwamm drüber, die Antwort hast du ja jetzt bekommen PS: wie du siehst steht es in der ACAD-Hilfe breit beschrieben. ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
