  Rund um AutoCAD
  Programmabsturz beim öffnen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Programmabsturz beim öffnen (542 mal gelesen)
Detlef Ouart
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Detlef Ouart an!   Senden Sie eine Private Message an Detlef Ouart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detlef Ouart
erstellt am: 01. Okt. 2002 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Produkt: AutoCAD Map 2000 Rel. 4.0 einschl. MM-Geo 4.0
Sehr geehrte Damen und Herren
ich habe ein Problem mit AutoCAD. Die zuletzt bearbeiteten Dateien lassen sich nicht mehr öffnen (ältere schon). Folgende Fehlermeldungen erscheinen bevor sich das Programm beendet:
INTERNER FEHLER: !dbenti.cpp@1161: eWrongObjectType
Können Sie mir kurzfristig weiterhelfen?
Vielen Dank
MfG Ouart
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 01. Okt. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Ouart 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal versucht die Zeichnung mit "Wiederherstellen" zu oeffnen? Wahrscheinlich sind einige Fehler vorhanden und oftmals kann die recover Option die Fehler beheben.
Tritt das Problem bei allen neuen Zeichnungen auf, oder nur bei einigen?
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Detlef Ouart
CAD-Zeichner
erstellt am: 01. Okt. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
leider mit "Wiederherstellen" das gleiche. das Problem tritt nur bei den zuletzt gespeicherten Zeichnungen auf.
Gruß Detlef
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Okt. 2002 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Ouart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Versuch es auf anderen Maschinen.
Die Erfahrung zeigt bei manchen geht´s bei anderen nicht.
mfG Bernd P.
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 01. Okt. 2002 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Ouart 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
die zeichnung scheint endgültig hin zu sein.
es gibt noch zwei lösungsansätze, so man denn irgendwie noch in die zeichnung hineinkommt...
1. die zeichnung als wblock in eine neue datei abspeichern
2. die zeichnung als 12er dxf abspeichern und wieder einlesen.
versuch macht kluch.
viel erfolg.
gruss
dr-nikolai
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Okt. 2002 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Ouart 10 Unities + Antwort hilfreich
c@s bitte nicht hinsehen:
@Doktor:
wie speicher ich die Zeichnung "unter" wenn sie nicht geöffnet ist?
Gruß Sebastian ,FFM
Detlef Ouart
CAD-Zeichner
erstellt am: 01. Okt. 2002 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi dr-nikolai,
gute Idee mit WBlock, habe es auch gleich mit einfügen als XTef probiert - leider immer Programmabsturz. Die Datei könnte ich ja noch verkraften. Nur ist dieses Problem schon mehrmals aufgetreten, da geht ja immer wieder Arbeit verloren. Ich muss die Ursache finden!
MfG Detlef
Detlef Ouart
CAD-Zeichner
erstellt am: 01. Okt. 2002 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine natürlich XRef
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 01. Okt. 2002 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Ouart 10 Unities + Antwort hilfreich
Taucht das Problem bei Zeichnungen auf die von einem spez. Rechner gemacht wurden, oder spielt es keine Rolle welcher Rechner die Zeichnung erstellt hat?
Wolfgang
Bernd P
cook-general
erstellt am: 01. Okt. 2002 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Ouart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
@dr-nikolai
Wie geht das mit "wblock" wenn die Zeichnung nicht geöffnet wird?
mfG Bernd P.
Detlef Ouart
CAD-Zeichner
Hi Wolfgang,
Rechner egal, immer das Gleiche.
MfG Detlef
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Okt. 2002 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Ouart 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach _wblock ; einfach speichern unter, habt ihr den garnichts gelernt?
oouuups, Smilie vergessen...
Gruß Sebastian ,FFM
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 01. Okt. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Ouart 10 Unities + Antwort hilfreich
Also fuer mich sieht das wie eine fehlerhafte Verknuepfung zu einer Datenbank oder sowas aus. Wenn Du die Moeglichkeit hast, versuch mal die Zeichnung mit ner nackigen ACAD14er Version zu oeffnen.
Wenns nix geheimes ist, kannst Du mir mal eine der Zeichnungen schicken und ich schau mal was ich machen kann.
Wolfgang
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 01. Okt. 2002 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Ouart 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
es gibt natürlich noch andere tools, die dateien reparieren (z.b. dwgkonv von kasmierszak -http://www.dxfkonv.de/enterprise/deutsch/dwg/dwgkonv.htm oder cad2cad-express von dubiel&polok -http://www.cad2cad.com/german/c2cExpress.htm). ansonsten gibt es viele wege: wie schon angesprochen, andere programmversionen (z.b. acad lt, neuere acad-versionen, intellicad... kosten natürlich geld, aber meistens sind sie billiger als der datenverlust. und wenn sich fehler häufen, sollte man regelmäßig dateiprüfungen durchführen bzw. das programm mal frisch installieren. wenn dann immer noch fehler vom programm "eingebaut" werden, hersteller heranpfeifen.
wenn die datei nicht hochgeheim ist, kann ich versuchen sie hier zu reparieren (habe cad2cad-express hier).
hopethishelps
Yeti
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Okt. 2002 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Ouart 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe auf kaputte Map-Objekte. Gibt's dafür einen Object Enabler? Schon mal bei Autodesk nach dem Fehler gesucht?
Vielleicht kann man die Zeichnungen mit Intellicad öffnen.
Muss man allerdings aufpassen. Wer weiss schon , was bei so einer Aktion mit den Map-Objekten passiert...
dr-nikolai
hi,
ihr habt ja gewonnen...!
manchmal sollte man eben etwas genauer nachdenken.
ich merke es mir für´s nächste mal...:-)
nichts für ungut.
gruss
dr-nikolai
Detlef Ouart
CAD-Zeichner
erstellt am: 01. Okt. 2002 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfgang,
mein Problem ist, dass dieses immer mal wieder auftritt. Wenn ich die Ursache nicht finde und beseitige bringt mir die eine gerettete Datei auch nicht viel.
MfG Detlef
