  Rund um AutoCAD
  Sammelzeichnung
Autor Thema:  Sammelzeichnung (289 mal gelesen)
streetworker
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von streetworker an!   Senden Sie eine Private Message an streetworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für streetworker
erstellt am: 01. Okt. 2002 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe!!
Ich muss aus insgesamt 405 dwg-Files eine eine einzige Zeichnung erstellen! Wie mache ich das am schnellsten ???- alle Zeichnungen müssen Originalkoordinaten beibehalten!!!
(verwende AutoCad 2002 mit Expresstools)
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 01. Okt. 2002 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für streetworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Würde einen Script erstellen.
z.B.: in Eingabeaufforderung: Dir /B >zusammen.scr
Anschliessend mit Editor (Copy/Paste) die entsprechenden Sequenzen dazukopieren. Hoffentlich immer gleicher Einfügepunkt (0,0,0).
Gruß aus Wien
Bernhard
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Überarbeitet----------------
...aus 1 in 400 ?
dann würde man wahrscheinlich mit der Zwischenablage am schnellsten weiterkommen!
"neue Zeichnung" erstellen
und von der Ursprung-Dwg die jeweiligen Objekte markieren,kopieren(Kontextmenü o. Strg+c o. Menü Bearbeiten/Kopieren) und in der
neuen Einfügen mit Original Koordinaten (wichtig: BKS muß in Beiden gleich sein, also WKS)Speichern unter.....dann alle objekte Löschen
wieder in Ur-Zchng, kopieren, in andere Zchng- Einfügen mit original Koord. Speichern unter, Elemente löschen,... usw usw usw
ABER, hast du Layoutbereiche die du auch benötigst?-
(falls du es anders meintest, also aus 400 eine machen...keine Ahnung wie das "Schnell" gehen könnte, wahrscheinlich ebenso-
Neu:
OK, du meintest aus 400 mach 1...aber die Antwort von Bernhard hört sich doch nicht schlecht an...
  Gruß Sebastian ,FFM
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 01. Oktober 2002 editiert.]
streetworker
Bautechniker
erstellt am: 01. Okt. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Zeichnungen haben alle unterschiedliche Einfügepunkte - also Eingabeaufforderung sinnlos
2. Lösung möglich, aber dauert eine Ewigkeit (über 400mal Zeichnung öffnen, kopieren, .....)
aber trotzdem danke
Hoffe auf weitere Antworten
Bernhard GSD
erstellt am: 01. Okt. 2002 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für streetworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Woraus ergeben sich dann die Einfügepunkte?
Einen gemeinsamen Bezug muß es doch geben.
Oder eine Systematik (Raster).
Dann musst du im Script zusammen.scr eben die Einfügepunkt eintragen.
(Ev. über LISP realisieren, (foreach ..))
Gruß aus Wien
Bernhard
