 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Makro für "DXF erstellen" (Objekte wählen) (1461 mal gelesen)
The VIP Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 170 Registriert: 06.09.2002 AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 01. Okt. 2002 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns werden viele DXFs erstellt. Ein Programm (in welches die DXFs wieder eingelesen werden sollen) nimmt nur AutoCAD 12 DXFs an und daher muss das Speicher-Format immer manuell umgestellt werden (von AutoCAD Mechanical 6 DWG auf AutoCAD 12 DXF) Hinzu kommt (und das ist fast wichtiger), dass wir immer auf Optionen -> DXF Optionen -> Objekte auswählen klicken müssen. Das ist sehr mühselig, muss aber gemacht werden, da wir nämlich oft nur einzelne Objekte in der Gesamtzeichnung, die als DXF weiter benötigt werden. Kann ich das in eine eigenen Schaltfläche als Makro oder Code hinterlegen? Nämlich: - DXF erstellen (Befehl aufrufen) - AutoCAD 12 DXF (als Format auswählen) - Objekte wählen (aktivieren)
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 01. Okt. 2002 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
Hai versuch's mal damit: ^C^C(setvar "filedia" 0);_dxfout;\V;r12;O;\; In diesem Fall wirst Du noch nach dem Dateinamen gefragt, den Du eingeben musst. Du kannst Daen ersten'\' aber auch durche in ';' ersetzen. Aber wenn's den Dateinamen schon gibt, gibs Probleme. Ach ja : am Ende wieder Filedia auf 1 ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Okt. 2002 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
erstellt am: 01. Okt. 2002 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
@ Cadwiesel- das funkt ja nun nicht so 100pro die "16" (falls erwünscht) muß noch bestätigt werden- aber was kann ich hier noch ändern? ^C^C_filedia;0;sichals;dxf;version;r12;O;16;filedia;1; :nach Objekte nimmt er den Befehl "Auswahl-Fenster" und :nimmt aber schon den zuletzt getätigten Mouseklick im Zbereich als : 1.Fensterpunkt....was muß man ändern? ------------------ Gruß Sebastian ,FFM [Diese Nachricht wurde von cadffm am 01. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das dumme ist auch, wenn das O (für "Objekte wählen") kommt, dann müsste ja das ganze "Makro" unterbrochen werden, sodass ich meine Linien usw. auswählen kann und danach geht das Makro weiter mit "Speichern", Filedia wieder auf 1 usw. So wie's jetzt ist, läuft's ja in einem Zug durch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
^C^C_filedia;0;sichals;dxf;v;r12;O;\\;16;\filedia;1; hat aber immernoch den Haken das man nur 2x picken kann oder 1 Fenster setzen kann...
(vohrer geposteter string war eh falsch gewesen) ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROBYCAD Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 57 Registriert: 13.05.2002
erstellt am: 01. Okt. 2002 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
hi "The VIP" probiers mal hiermit (^C^Cfiledia;0;sichals;dxf;v;r12;O;mehrfach;\ . Damit kannst du jetzt mehrere objekte wählen. Allerdings mußt du Anzahl der dezimalstellen per hand eingeben sowie auch den Dateinamen. Gruß Roberto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ROBYCAD: hi "The VIP"probiers mal hiermit (^C^Cfiledia;0;sichals;dxf;v;r12;O;mehrfach;\ . Damit kannst du jetzt mehrere objekte wählen. Allerdings mußt du Anzahl der dezimalstellen per hand eingeben sowie auch den Dateinamen. Gruß Roberto
Das sieht auch nicht schlecht aus. Das mit den Dezimastellen ist jetzt nicht sooo schlimm, da man die vorgegebe 16 einfach bestätigen kann. Das einzige was mich noch ein bisschen stört ist, dass Filedia danach immernoch auf 0 steht. Aber ansonsten ist das Top! Der DXF-Speicher-Pfad (die Vorgabe, die mir von ACAD gegeben wird) ist ja immer der Pfad in dem die Zeichnung/DWG liegt, richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
Das ist richtig. Allerdings um die Datei woanders zu speichern musst du natürlich den neuen Pfad eintippen. Das mit filedia stört mich auch aber das kann ich nicht ändern. Die tücke dabei ist daß nach dem wählen der objekte das makro die weiteren befehle an die komandzeile nicht übermittelt, wie die anzahl der dezimalstellen,und demzufolge kann das setzen von filedia auf 1 auch nicht erfolgen. Warum das so ist wies ich leider auch nicht.  gruß Roberto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kurt Herbert Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 47 Registriert: 01.09.2001 Windows 2000 AutoCAD 2000i mpp SP2
erstellt am: 02. Okt. 2002 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
Hallo ich arbeite mit einem Lisp aus dem AutoCAD-Magazin 2/01. Das Ding ist auf der Service-CD 2/2001 zu haben und funktioniert gut. Autor ist Wilfried Nelkel - hat auch eine gute Homepage. Gruß Kurt Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2002 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2002 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt muss ich das Thema nochmal aufrollen. Ein Kollege hat gerade gesagt, dass die DXF-Datei-Namen bei uns i.d.R. eine andere (leicht abgewandelte) Datei-Bezeichnung haben und dass es sinnvoll wäre, wenn das Fenster (Speichern unter...) wieder sichtbar wäre (um evtl. auch einfach den Pfad und/oder den Dateinamen zu ändern). Die manuelle Eingabe im Textfenster sei "unvorteilhaft". (Naja, das ist es auch, da wir mit unter viele Unterverzeichnisse haben) Ich hab mal selber probiert die von euch freundlicherweise bereits geposteten Befehlezeichen zu editieren um auf das "Speichern unter...-Dialogfeld" zu kommen - leider gibt's da aber immer noch Probleme: ^C^C(setvar "filedia" 0);sichals;dxf;v;r12;O;;^C^Cfiledia;1;sichals; Nach dem "O" (für "Objekte wählen"), so hab ich zumindest gedacht, ist diese Variable gespeichert. Danach kann ich den Ablauf abbrechen (^C^C), filedia auf 1 setzen und mit sichals ins Dialogfeld um den Pfad und die Dateibezeichung (einfacher) zu ändern. Geht aber nicht, da die Variable "Objekte wählen" nicht gespeichert wird (da ich mit ^C^C abbreche und den Befehl nicht zu Ende führe bzw. keine DXF speichere). Ich war zwischenzeitlich sogar so naiv zu glauben, dass wenn ich in unserer Vorlagendatei (*.dwt) den Haken bei "Objekte wählen" setze und das dann speichere, dass er das behält. Klappt alles nicht.  *verzweifel* - beinahe hätte ich's gehabt...und das nur weil der DXF-Name nicht mit dem DWG-Namen übereinstimmen soll. [Diese Nachricht wurde von The VIP am 02. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2002 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
