  Rund um AutoCAD
  MainBoard Layout
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MainBoard Layout (235 mal gelesen)
BlackPixel
Sehen Sie sich das Profil von BlackPixel an!   Senden Sie eine Private Message an BlackPixel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackPixel
erstellt am: 30. Sep. 2002 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich suche ein bemaßtes Layout von AT/ATX/microATX Mainboards. Leider bin ich bis jetzt noch nicht fündig geworden. Wenn ich nirgends etwas dazu finde muss ich wohl oder übel einen PC auseinander nehmen
thx!
CUSee you = Wir sehen uns bP
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 01. Okt. 2002 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPixel 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal im Internet gesucht? Mit Google habe ich u.a. das gefunden: http://users.erols.com/chare/atx.htm
Vielleicht hilft's Dir.
Gruß Gunnar
Kleiner Nachtrag:
auf http://www.formfactors.org/formfactors/form_factors.htm
sind die Spezifikationen für verschiedene Board-Typen als PDF-Dateien, auch vermaßte Layouts (Abmessungen, Bohrungen etc.).
[Diese Nachricht wurde von GuG am 01. Oktober 2002 editiert.]
GWS
erstellt am: 01. Okt. 2002 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPixel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hast Du schon bei der Redaktion der C't angefragt ?
Am einfachsten über www.heise.de (Und nen Tag oder zwei Zeit haben..., die Redakteure sind auch nur Menschen)
Ansonsten noch der Tipp, nen typischen OEM-Supplierer anzufragen, wie z.B. Advantech oder ICW
Morgendliche Grüße
Günter
BlackPixel
erstellt am: 01. Okt. 2002 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Mit den richtigen suchbegriffen kommt mann weiter, hab in google auch www.formfactors.org gefunden. Das mit Heise ist auch nicht schlecht
Danke euch für die Hilfe
Bis dann
