  Rund um AutoCAD
  EPS Datei importieren
Autor Thema:  EPS Datei importieren (280 mal gelesen)
The VIP
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von The VIP an!   Senden Sie eine Private Message an The VIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The VIP
AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 30. Sep. 2002 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Kann mir jemand sagen, OB und wenn ja, WIE ich eine *.eps-Datei ins AutoCAD (2002) importieren kann?
Ich habe zufällig gesehen, dass man *.eps-Dateien exportieren kann (Datei -> Exportieren -> Daten exportieren) und bin mir daher eigentlich sicher, dass man die dann auch wiederum IMportieren kann. Wie geht's? Ich konnte nix finden.
Danke.
Gruß Stefan
PS: Um was für ein Format handelt es sich bei EPS?
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 30. Sep. 2002 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem systemfremden PostScript-Treiber kann man Zeichnungen auf PostScript-Druckern und in PostScript-Dateien ausgeben. Man verwendet das PS-Dateiformat für die Ausgabe auf einem Drucker und das EPS-Dateiformat für die Ausgabe in eine Datei.
Wenn man eine Datei im PostScript-Format als EPS-Datei exportiert, werden einige AutoCAD-Objekte speziell gerendert, weiterhin ist es keine Vectordatei mehr.
Ein Einlesen einer eps-Datei kann also maximal analog "Bild laden" erfolgen.
mfG
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 30. Sep. 2002 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
kurze Antwort -> es geht nicht!
Bis ACAD R14 ging's noch, wenn auch mit miserabler Qualität.
EPS (Encapsulated PostScript Files) bzw. Postscript ist eine Seitenbeschreibungssprache.
Vorteilhaft beim Export aus AutoCAD ist das eine Zeichnung als Vektorgrafik und nicht als Rasterformat exportiert wird. Eine Postscriptdatei kann allerdings auch Bitmaps enthalten.
Wenn's Dich interessiert -> http://www.uni-kiel.de/rz/ausgabe/ps/
Das PDF-Format ist eine Weiterentwicklung dieses Formats. Wandelt man eine Postscriptdatei mit entsprechender Software (Adobe Distiller) in eine PDF-Datei um, bleiben die Vektordaten erhalten.
Dadurch ist nicht nur die Qualität recht gut sondern auch die Zeichnung  im PDF-Format sehr klein. Die gleiche Zeichnung als PDF mit einer eingebetteten Rasterdatei ist um ein vielfaches größer.
Gruß Gunnar
