  Rund um AutoCAD
  plotten von bunten Flächen mit Überlagerungen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  plotten von bunten Flächen mit Überlagerungen (421 mal gelesen)
decarama
Sehen Sie sich das Profil von decarama an!   Senden Sie eine Private Message an decarama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für decarama
erstellt am: 28. Sep. 2002 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim plotten einer farbigen Solid-Schraffur, die mit Text und Linien überlagert ist, werden komischerweise nicht alle Elemente auf der farbigen Fläche im Papierbereich dargestellt.
Meine Erklärung war, die Höhe der Schraffur einfach in den negativen Bereich zu rücken, damit nicht meine Strich und Textdarstellungen mit der Solid-Schraffur überschrieben werden.
Momentan sieht es so aus, daß im Kostruktionsbereich alles ordnungsgemäß dargestellt wird.
Wechsle ich in den Papierbereich erfolgt nur bei 2 von 20 Elementen eine korrekte Überlagerung. Den Rest sieht man nicht.
Wer kann mir helfen.
decarama
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Sep. 2002 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für decarama 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
VErsuch es it "_draworder"
mfG Bernd P.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 30. Sep. 2002 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für decarama 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo decarama,
die Anordnung von Objekten erfolgt normalerweise in Reihenfolge wie sie erstellt wurden.
Mit dem Befehl ZEICHREIHENF (oder Menü - > Extras -> Zeichenreihenfolge) wird die Zeichnungs- und Plot-Reihenfolge eines Objekts in der Zeichnungsdatenbank von AutoCAD verändert. Man kann ein Objekt an die erste oder die letzte Position in der Sortierreihenfolge verschieben, oder relativ zu einem anderen Objekt anordnen.
Hier wäre dann so zu verfahren, daß die Schraffur ganz nach hinten gelegt wird und Texte und die entsprechenden Linien nach vorn...
Gruss Angelika
decarama
erstellt am: 30. Sep. 2002 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle!
Jetzt funktioniert es.
decarama
