  Rund um AutoCAD
  COUNTBLOCK BLOCKZÄHLER
Autor Thema:  COUNTBLOCK BLOCKZÄHLER (313 mal gelesen)
efgeefgeefge
architekt
Sehen Sie sich das Profil von efgeefgeefge an!   Senden Sie eine Private Message an efgeefgeefge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efgeefgeefge
erstellt am: 27. Sep. 2002 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe von Cad-Wiesel ein super Programm heruntergeladen - Dank und Lob an dieser Stelle an cadwiesel - das Blöke mit seinen Attributwerten auslesen kann und die Daten in ZB Excell portierbar macht. Diese Tool wäre noch um einiges besser wenn man anstatt des Layer (-> d,h, alle Blöcke in edr Zeichnung werden dann gezählt, einfach die Blöcke auswählen kann die man exportieren möchte (einfach drüberwählen...). Somit wären Stücklisten oder Raumlisten z.B. Stockwerke allem kontrolliert erstellbar (man weiß ja nie wo die ganzen Blöcke herumschwirren...). Wäre das für einen Programmierer unter Euch lösbar? Ich bin leider ein völliger Depp auf diesem Bereich (kann gerade mal ein lisp einlesen). Dank im Voraus (würde bestimmt viele interessieren)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 30. Sep. 2002 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efgeefgeefge 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Wenn Du Die Liste in Excel einliest, kannst Du doch ruck-zuck Deine Blöcke rausortieren. Erstens hast Du Alle Blöcke und zweitens musst Du nicht nochmal Die Daten auslesen lassen, wenn Du einen anderen Block brauchst.
Ausserdem wissen viele User nicht wie der gesuchte Bloch heisst, oder ob der dann ausgewählte denn wirklich der Richtige ist.
Aber es ist schwierig ein Programm so zu erstellen, dass es allen Usern gerecht wird.
Der Aufwand um Deine Wünsche einzuarbeiten ist für den Nutzen (denke ich ) zu hoch.
CADwiesel
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Sep. 2002 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efgeefgeefge 10 Unities + Antwort hilfreich
mal nebenbei...ich kenne den Grund warum du ein Lisp benutzt ja nicht:
Die Autocad-Möglichkeit(en) der Attributsextraktion bieten dir die "Objektwahl" an !
über den Befehl "attext" mit einer Vorlagendatei
oder
in Acad2002 komfortabel über "eattext"
(attext funkt dort natürlich auch)
  Gruß Sebastian ,FFM
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 30. September 2002 editiert.]
