 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Express Tools und der Objektfang (407 mal gelesen)
Cad-Knecht Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 08.05.2002 MS-Windows 2000 AutoDesk Map 3D 2004 AutoDesk Map 3D 2005 AutoDesk Map 3D 2007 (In Vorbereitung) HP DesignJet 800 HP DesignJet 750 C+ HP DesignJet 600
erstellt am: 27. Sep. 2002 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitleidende ! Wieder einmal ist ein Problem mit der Benutzung der Express Tools aufgetreten. Bei Benutzung der Befehle aus den Express Tools werden bei uns die Einstellungen im Objektfang gelöscht. Es nervt unheimlich, jedesmal die Fangpunkte neu auszuwählen. Gibt es einen Button (oder Programm), der die Express Tools davon abhält, die Einstellungen zu ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Knecht
Hi Cad-Knecht, arbeite mit A2000 und bei mir taucht das Problem nicht auf. Bei welcher Deiner zahlreichen ACAD Versionen taucht denn das Problem auf, und welcher Express-Tools Version hast Du? Fragen ueber Fragen bevor ne Antwort kommt  ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad-Knecht Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2002 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tschuldigung! Es handelte sich um ACad 2000 Map4 mit der deutschen Express Tools Version (die auf der Installations-CD ACad 2000 Map4 enthalten ist). Wir haben vor ca. 30 min auf die englische Version (müsste Version 9 sein, da sie bei Cadwiesel.de gesaugt wurde)umgestellt. Tolle neue Werkzeuge. Ansonsten besteht das Problem aber immer noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Sep. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Knecht
Bei welchen Express Tools passiert das denn? Kann es vielleicht an Map liegen? Workaround: Schau Dir mal die Systemvariable OSMODE an. Wenn Du Dir beispielsweise ^C^C(setvar "OSMODE" 35) auf einen Button legst, kannst Du damit den Ofang auf End-, Mittel-, Schnittpunkt setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad-Knecht Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2002 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2002 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Knecht
Hi, bei mir machen die Express Tools sowas nicht. Deshalb wollte ich das Problem erst mal einkreisen und Dir schon mal einen Workaround aufzeigen. Probier' doch mal (nur aus Spass) mit nackigem AutoCAD. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Sep. 2002 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Knecht
OK CADchup, bei dem Spiel mach ich mit ! @CAD-Knecht das mit MAP wäre spontan ein guter Anfang zum testen, und?- 2.passiert das wirklich bei JEDEM Express-Befehl ?
@ALL hier gibt es doch noch mehr Map-User, wie ist es bei euch ?
------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2002 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Knecht
Hi Sebastian, hast recht, weil alleine spielen is doof.  @Thema Ofänge können auch durch zusätzliche Lisps oder sogar durch Original-AutoCAD-Befehle geändert werden. Ich benutze zum Beispiel in A2k2 des öfteren "Suchen" um Texte und Attribute global zu ersetzen. Dabei hauts mir ständig den Ofang weg. Hab' ich ihn aber vor dem Suchen/Ersetzen abgeschaltet, ist er danach eingeschaltet.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2002 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Knecht
...haut´s mir ständig - also IMMER ? ich nutze auch oft das (praktisch Windows) SUCHEN/ERSETZEN und eben nochmal getestet- die Ofang-Einstellung bleibt bestehen ?!?!. aber sowas ist ja bekannt das ACAD den Ofang über den Jordan wirft, allerdings fällt mir spontan kein Befehl ein..wie immer wenn man gerne einen Fehler hätte - ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 30. Sep. 2002 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Knecht
Hallo, bis vor kurzem habe ich mit 2000iMap4 gearbeitet, seit 1 Woche mit Map5(2002). Egal, ob ich die englische oder deutsche Version der Express-Tools hatte, ich hatte überhaupt keine Probleme mit dem Objektfang. Es hat sich bisher nichts von alleine verstellt. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich könnte mir folgendes vorstellen: Wenn man einen Befehl abbricht, stellt sich der zuvor eingestellte Objektfang nicht wieder ein. ???
------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
