  Rund um AutoCAD
  Aus Objekte Block erstellen, Name egal
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aus Objekte Block erstellen, Name egal (1130 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Sep. 2002 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Irgenwer hat mal das gefragt, kann mich leider nicht an den Beitrag erinnern.
Hab die Lösung gefunden (nachdem ich´s selber brauch)
Das in einen Button
^C^C_copybase;\\\;^C^C_erase;p;;^C^C_pasteblock;\
kopiert die zu wällenden Objekte mit Basispunkt
löscht die Objekte
und gibt sie als Block "A$C********" an.
mfG Bernd P.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Sep. 2002 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
Dein Menümakro:
enthält ein paar unsinnige Zeichen.
Auch wenn es funktioniert (bei mir übrigens nicht), benötigst Du ^c^c nur AM ANFANG eines Makros, NIE mittendrin. Das ^c^c am Anfang soll nur dafür sorgen, das der Befehlsinterpreter beim Start des Makros "frei" ist.
Mittendrin macht also keinen Sinn.
Ciao,
Marc
GWS
erstellt am: 27. Sep. 2002 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen !
Wenn wir schon beim finetuning sind :
mit ^C^C_cutclip;\\\;_pasteblock
gehts noch kürzer.
So jetzt erst mal nen Kaffee aufsetzen.
Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 27. September 2002 editiert.]
Bernd P
cook-general
erstellt am: 27. Sep. 2002 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
@marc.scherer Schätze mal du hast die deutsche Vesion.
^C^C schaden duts aber auch nich
@GWS brauch aber den Einfügepunkt zum einpassen (Installationsplan eines HB)
mfG Bernd P.
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Sep. 2002 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
@:"^C^C schaden duts aber auch nich  "
Doch!
Wenn man es SO falsch postet gucken sich das andere User an und verzapfen den gleichen Blödsinn, weil die dann der Meinung sind das gehöre so...
Ciao,
Marc
EdwardS
Steintechniker
Sehen Sie sich das Profil von EdwardS an!   Senden Sie eine Private Message an EdwardS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdwardS
ACAD2024
DieCAD
Xeon W-2125 4.0 GHz, 32 GB RAM
Quadro P2200
Win10
3 x 27" TFT
erstellt am: 27. Sep. 2002 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen
entweder bin ich zu doof oder es ist noch zu früh.
Habe mir einen Button mit ^C^C_cutclip;\\\;_pasteblock erstellt.
Dann habe ich 4 Rechtecke erstellt und folgendes gemacht:
1. Versuch - ich wähle die rechtecke einzell. Nach dem dritten Rechteck wird der Block erstellt und ich kann ihn verschieben. Das vierte Rechteck kann ich nicht wählen.
2.Versuch - ich wähle die Rechtecke mit Fenster. Dann klike ich auf ein Rechteck. Es wird sofort verschoben. Als Basispunkt wird die unterste linke Koordinate aller gewählten Elemente genommen.
3.Versuch - ich wähle die Rechtecke mit Fenster, dann bestätige ich die Auswahl. Die Elemente verschwinden und der Befehl wird abgebrochen. Was ist da passiert.
Von programmieren habe ich keine Ahnung, aber nach meinem Gefühl läuft bei dem 1. und 3. Versuch etwas schief.
Edward
Bernd P
cook-general
erstellt am: 27. Sep. 2002 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
@marc.scherer Sorry werd ^C^C nicht mehr so haüfig verwenden.
@EdwardS
^C^C_copybase;\\\;_erase;p;;_pasteblock;\
Auswahl mit Fenster mit Einfügepunkt Objekte werden gelöscht
Auswahl mit Fenster ohne Einfügepunkt Objekte werden nicht gelöscht
mfG Bernd P.
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 27. Sep. 2002 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bernd,
kannst Du bitte das
nochmal prüfen, bei mir fuktioniert es nicht, ich habe abschließend keinen neuen Block.
Gruß Wolfgang
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Sep. 2002 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi alle,
ich verweise nochmal auf den ursprünglichen Thread und meine alternative Lösung dazu in einem anderen Thread:
http://www.autocad-magazin.de/forum/read.php3?num=3&id=5687&loc=0&thread=5687
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000019.shtml
Ciao,
Marc
Bernd P
cook-general
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
@Wolli
Welche Version hast du Deutsch od English?
Versuch das
^C^C_copybase;\\\;_erase;l;;_pasteblock;\
Kann sein das die Befehle im AC2002 etwas anders sind als im AC2000?
Bei mir funktioniert es so wie gewollt.
@marc.scherer
Das mit der Gruppe ist auch nicht schlecht, nur leider nicht das was ich gebraucht habe.
Das man es nicht für eine Blockbibliothek verwendet ist klar (erkennt ja keine Blöcke).
Aber in einer Zeichnung wo der Name egal ist, erfüllt es seinen Zweck.
mfG Bernd P.
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 27. Sep. 2002 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bernd,
ich habe ACAD mechanical6 in detsch.
Das mit den kleinen Unterschieden zwischen 2000 und 2002 hatten wir ja schon http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001997.shtml
Leider habe ich noch kein System gefunden wie ich die 2000er Makros anpassen muss.
Warum löscht Du nicht mit "v" wie vorher?
Ich probiere noch ein bischen rum und poste es hier wenn ich es für ACAD2002 gefunden habe.
Danke und Gruß Wolfgang
