 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: seltsame Veränderung (675 mal gelesen)
Babelfisch Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 75 Registriert: 09.04.2002 ACAD2002;dt. Expresstools;Win2000; SP-1 512MB ,NVIDIA 750XGL/128MB
erstellt am: 26. Sep. 2002 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, von einem aufs andere mal hat sich die Darstellung von angepickten Objekten verändert. Sie bestehen nicht mehr aus gestrichelten Linien, sondern bleiben wie sie sind, auch sind nur noch manchmal Griffe sichtbar. Beim kopieren verschwindet das Original während dem plazieren, ist aber nach beendigung des Befehls wieder da. Ausserdem enden die Koordinaten in der Statuszeile jetzt z.B.:2.4596E+04. Hatte ich nun schon öfter, man kann einwandfrei weiterarbeiten und nach nem Neustart ist alles wieder beim alten, ist aber trotzdem nervig. Kann jemand was dazu sagen??? Gruss Philipp Win2k,acad2002,dt.express-tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nauplia Mitglied Konstrukteurin Strassenbau
 Beiträge: 121 Registriert: 24.06.2002 WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 26. Sep. 2002 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Babelfisch
Hallo Philipp, zumindest zum Problem mit dem Nicht-Sichtbar-Sein der Objekte beim Kopieren kann ich Dir vielleicht helfen...setze die Systemvariable "Dragmode" auf 2, dann sollte es klappen. Viele Grüße aus Mainhattan ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2002 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Higgo Mitglied Zeichner
 Beiträge: 119 Registriert: 10.04.2002 AutoCAD 2002, Express-Tools ADT 3.3 Windows XP Design Jet 1050C
erstellt am: 26. Sep. 2002 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Babelfisch
Hallo Philipp, bezüglich verschieben und kopieren: -ZUGMODUS sollte auf AUTO stehen. bezügl. Koordinaten in der Statuszeile jetzt z.B.:2.4596E+04. -Zeichnungseinheiten auf DEZIMAL stellen (müsste bei dir auf wissenschaftlich verstellt sein) warum das ganze beim Neustart wieder beim Alten ist, KEINE AHNUNG sorry Higgo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Sep. 2002 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Babelfisch
Das sind alles Variable die verstellt sind, zB- beim verschieben: "dragmode"... mit den Koord. ist es so das "Wissenschaftlich" in Format / Einheiten statt Dezimal eingestellt usw - die Hilfe hilft gestrichelt oder auch nicht ? mal sehen... HALLO ? - ihr seid ja nicht ganz dich so schnell wie ihr heut seid...oder werde ich lahmer?! ------------------ Gruß Sebastian ,FFM
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 26. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mallorca7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 165 Registriert: 07.05.2002 Windows 7 Autocad Mechanical 2011
Hi, ob Objekte beim Anwählen hervorgehoben werden oder nicht , (gestrichelte Linie ) wird durch die Systemvariable highlight gesteuert. Ergänzung´: highlight auf 1 setzen mfg Fred [Diese Nachricht wurde von mallorca7 am 26. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2002 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2002 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Babelfisch
hast du sicher Dragmode auf "2" schon probiert ??? -oder evtl doch nur auf "1" ! hat sich wohl erledigt- Zugmodus Auto ist Dragmode "2"... ------------------ Gruß Sebastian ,FFM [Diese Nachricht wurde von cadffm am 26. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2002 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2002 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Babelfisch
hi, habs versucht, mallorcas´s highlight auf 1 stellen, fuktioniert aber die Frage was dir die Dinger alle verstellt bleibt. Könnt es sein, dass es "nur" auftritt, wenn du eine fremde Zeichnung öffnest? Hab mit Zeichnungen von Fremdfirmen schon die seltsamsten Sachen erlebt.  higgo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2002 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Babelfisch
Alles eigene Zeichnungen, kommt auch nicht oft vor. Verwende aber viele Sachen aus verschiedenen Zeichnungen oder Blöcke wieder, vielleicht hat ja eine von denen nen Schaden, werd das mal weiter beobachten! Aber mein Dank wird euch lange verfolgen! Philipp Hast Recht Fred Higgo hat auch seine Portion abgekriegt  [Diese Nachricht wurde von Babelfisch am 26. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
