| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Drucken mit Autocad R14 (550 mal gelesen)
lothardeaf Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2 Registriert: 26.09.2002
erstellt am: 26. Sep. 2002 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WEr kann mir helfen? Ich verwende Autocad R14. Immer wenn ich eine Zeichnung ausrducken will, kommt die Fehlermeldung: "Systemfehler: unhandled access violation exception at 456037dh". Wie kann ich wieder drucken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 27. Sep. 2002 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lothardeaf
Hallo Lothar, Deine Beschreibung ist doch arg ungenau. Auf was für einem PC läuft das? Welches Betriebssystem? Hast Du schon die Version 14.01 draufgespielt? Ist der Hardlock OK? Passiert das bei jeder Zeichnung? Wie sieht das Drucken bei anderen Kollegen aus? ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2002 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Version läuft auf Pentium II mit 233 MHZ. Betriebssxstem ist Windows NT. Version 14.01 spielen wir nicht auf, weil wir das kaufen müßten. Wir verwenden Autocad R14 nur noch, um ältere Zeichnungen anzuschauen und auszudrucken. Ob Hardlock in Ordnung ist, weiß ich nicht, aber alle anderen Systeme und Software funktionieren auf diesem Rechner einwandfrei. Auch das Ausrucken funktioniert gut. Es passiert eben nur auf Autocad und zwar bei allen Zeichnungen. Es ist nur dieser eine PC, auf dem Autocad installiert ist. Die Kollegen arbeiten nicht an Konstruktionszeichnungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2002 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lothardeaf
Hallo Lothar, ich würde mir an Deiner Stelle überlegen, ob Du R14.01 aufspielen solltest... äh.... da fällt mir ein: AutoDesk hat diese Version sicher schon aus dem Verkauf gestrichen. Schon mal R14 komplett deinstalliert und wieder neu aufgespielt? Ist hinter dem Hardlock ein lokaler Drucker angeschlossen? Wenn ja, könnte ein Umstecken des Hardlocks auf LPT2 hilfreich sein, wenn Ihr das habt. Oder den Drucker dahinter einfach mal abklemmen und schauen, ob das Drucken im Netz funkt. Vielleicht einfach mal dieses Programm an einem anderen PC installieren (spaßesthalber) und mal schauen, ob's da geht (sollte es). Da hat man dann noch ein Ausweich-PC für AutoCAD, wenn man den Hardlock umsteckt. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 27. Sep. 2002 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lothardeaf
war so - gab´s kostenlos weil die Vorversion nach jedem dritten Befehl abgeschmiert ist... Was ich nicht verstehe, wieso benutzt ihr es um alte Zeichnungen zu öffnen - das geht ja nun auch mit ACAD 2000 ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
