  Rund um AutoCAD
  Schriften
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriften (378 mal gelesen)
Farido
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Farido an!   Senden Sie eine Private Message an Farido  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farido
erstellt am: 26. Sep. 2002 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Ich suche folgende schriften (Download oder kauf)
-  ISOCP.shp
oder
-  ISOCP1.shp
oder
-  ISOCPEUR.shp
und die Schriften müssen Erstellungsdatum um Jahr 2000 haben .
Danke im voraus
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 26. Sep. 2002 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farido 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Farido,
also wenn ich nicht total auf der Leitung sitze ist die Endung fuer Schriften nicht .shp sondern .shx
Und die ISOCP.shx ist eine Schrift die in ACAD bereits definiert ist.
Leider weiss ich nicht mit welcher ACAD Version Du arbeitest, aber bei ACAD2000 sind die Schriften drin.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Farido
CAD
erstellt am: 26. Sep. 2002 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für dein Beitrag
aber wir brauchen SHP Schriften SHX Schriften sind schon vorhanden wir können sogar shx in SHP konvertieren aber der Ergebnis ist nicht gut
Farido aus Regnerischem Düsseldorf
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Sep. 2002 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farido 10 Unities + Antwort hilfreich
SHP sind Dateien für benutzerdefinierte Stile glaube ich spontan,
die Frage von Wolfgang bzw auf die Antwort darauf erwarte ich auch mit Spannung !
-und da war sie auch schon...
  Gruß Sebastian ,FFM
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 26. September 2002 editiert.]
Farido
CAD
erstellt am: 26. Sep. 2002 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß selber nicht ganz genau aber auftraggeber verlangt nach shp
Hier eine Auszug AutCAD 2002 Hilfe über SHP
Die Beschreibung der Symbole wird in einer speziell formatierten Textdatei mit der Erweiterung .shp eingegeben. Sie erstellen diese Datei mit einem Texteditor- oder einem Textverarbeitungsprogramm, in dem Sie eine Datei im ASCII-Format speichern können. Anschließend kompilieren Sie die ASCII-Datei. Die Kompilierung der Symboldefinitionsdatei (SHP) erzeugt eine kompilierte Symboldatei (SHX).
oder
This solution explains the the difference between AutoCAD Release 12 and earlier SHX fonts, Big Fonts, and Unicode fonts.
Solution
In AutoCAD Release 12 and earlier releases, fonts that supported the Unicode character encoding standard were not available. The AutoCAD SHX fonts in those releases used only 255 characters. Autodesk developed Big Fonts to extend or replace the regular fonts to include characters for specific countries. When combined with the older SHX fonts it increased the possible number of characters by an order of magnitude to 65535. The older SHX fonts are 7-bit fonts, and the Big Fonts are 8-bit fonts. When you use these fonts, AutoCAD first looks in the Big Font for the character it needs; if it does not find the character, it will then looks in the 7-bit font.
Note: The AutoCAD Help file contains more information about this subject.
For AutoCAD Release 14, Autodesk developed Unicode SHX fonts to replace the SHX fonts supplied in previous releases of the product. A single Unicode font, due to its large character set, is capable of supporting most languages. However, some languages, such as Japanese, use thousands of characters and a Unicode font by itself might not be adequate. To support these languages, AutoCAD still uses Big Font files, which can replace or supplement some of the characters in the Unicode font.
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 26. Sep. 2002 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farido 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Farido:
Ich weiß selber nicht ganz genau ....
Wie schon gesagt wurde benötigt man die shp zum erstellen der Schriften, shx-Dateien sind kompilierte shp-Dateien.
Roland
