  Rund um AutoCAD
  Seitenmenü
Autor Thema:  Seitenmenü (1039 mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Sep. 2002 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann ich den Aufruf von einem selbst erstelltem Seitenmenü steruern?
Position rechter Bildrand
Breitenvorgabe (kommt derzeit mal so,mal so)
Länge ? oder geht das nur über die volle Länge.
Cadwomen
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 25. Sep. 2002 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst das gute alte Seitenmenü das ich in Acad12 unter DOS
noch hatte?
Ich tippe mal so:
Position: so wie es das letzte Mal war als AutoCAD verlassen wurde
Länge: immer über die gesamte, ist ein DockableContainer, der
kann nur über die gesamte Länge gehen, außer er ist nicht
verankert, kann man rausziehen wie einen Werkzeugkasten.
Breite: Mal so mal so glaub ich nicht ganz, hängt wahrscheinlich
vom breitesten Eintrag ab.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 26. Sep. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
wir verwenden das Seitenmenü immer noch,altlasten mit Blöcke
einfügen.
und mit dem, Menütausch bginnt das Problem.
Unsere Menüs sind verschieden breit, und somit kommt es vor das
beim nächsten Menü nur die "Hälfte" zu sehen ist!
Werde versuchen nen screenshot zu machen, dann ist es glaub verständlicher.
Hab das aber irgendwo mal gelesen, das man die Position und
größe vorgeben kann.
MFG cadwomen
