Thema: Button zum Profil Umschalten (417 mal gelesen)
Holzwurm Wien Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 15.09.2002 System: AutoCad 2005 AMD Athlon 2600 XP 1 Gb Arbeitsspeicher 128 mb Grafikkarte
erstellt am: 25. Sep. 2002 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte einen Button erstellen der mir sowohl ein anders Profil lädt gleichzeitig die geöffnete Zeichnung schließt und ein bestimmte Vorlagenzeichnung öffnet. Der Grund warum ich das möchte ist folgender wir haben ein kleines Zusatzprogramm für Autocad es nennt sich Omega und dient der Umwandlung von DWG zeichnungen in CNC Dateien für die Holzbearbeitung damit dieses Tool funktioniert wird Autocad über eine eigene Verknüpfung gestartet leider funktioniert bei dieser Verknüpfung der Schalter p nicht und somit wäre es ganz nett wenn ich das Problem über ein Symbol lösen könnte mit dem ich sowohl das Profil umschalten kann als auch die Vorlagenzeichnung Soweit bin ich nun nach längeren probieren gekommen: Meine lisp Datei: (defun set-profile(profileName / profiles strNames) (vl-load-com) (setq profiles (vla-get-profiles (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object) ) ) ) (vlax-invoke-method profiles 'getAllProfileNames 'strNames) (setq strNames(vlax-safearray->list strNames)) (if(member(strcase profileName)(mapcar'strcase strNames)) (vla-put-activeProfile profiles profileName) ) ) Meine scr Datei: _filedia 0 sdi 1 _new ja "c:/acad-menü/acad.dwt" filedia 1 sdi 0 Meine Button: (Load "c:/Acad-Menü/Profilwahl.lsp")(set-profile "omega")_filedia;0;_script;c:/acad-menü/omega.scr;_filedia;1; Funktioniert einwandfrei aber leider erscheinen die Buttons der Werkzeugkästen nach dem ausführen des Button erst wieder wenn man mit der Maus darüberfährt weiß wer Rat ------------------ Schöne Grüße Holzwurm Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Sep. 2002 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzwurm Wien
Hi, versteh' ich nicht: Wieso funktioniert denn der P-Schalter in der Verknüpferung nicht? Müsste doch mit ".......\acad.exe" /P "omega" funktionieren? Und vergess' die exakte Groß-/Kleinschreibung nicht! Man hat schon Pferde..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2002 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum es nicht funktioniert weß ich nicht es ist aber so das ein Exe Datei erst Autocad startet bis zur Version AutoCad 14 hat es funktioniert seitdem nicht mehr. Das ist übrigens der Pfad der in der Verknüpfung eingetragen ist. C:\O_LT\O_LT.EXE /P "Omega" Habe auch schon probiert mit den Befehl Profil exportieren eine Profil Datei zu erstellen und diese mit der Verknüpfung anzusprechen funktioniert auch nicht. ------------------ Schöne Grüße Holzwurm Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2002 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzwurm Wien
Aha. AutoCAD wird also von "woanders" gestartet. Klar, dass da kein Profilschalter mitmacht. Was passiert denn, wenn Du AutoCAD mit Omega startest, wieder schließt und dann Deine ominöse EXE-Datei benutzt? Wird AutoCAD mit Omega startet? (Hintergrund: acad.exe startet normalerweise mit dem zuletzt genutzten Profil) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gü_p Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 26.09.2002
erstellt am: 26. Sep. 2002 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzwurm Wien
@ holzwurm wien, eigentlich sollte es mit "acad.exe /P..." funktionieren, ich habe map5, viz4, ld3, Onsite6 und ein paar applikationen parallel installiert und für alle einen button am desktop, obwohl landdesktop und map auf verschiedene verzeichnisse zugreifen. vielleicht ist ein fehler in der syntax ------------------ cu gü so schaut`s aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2002 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich merkt sich AutoCad das letzte Profil aber ich habe noch eine Software laufen die ein anderes Profil verwendet darum möchte gerne diesen Button um dieses Problem so zu lösen und zu gü_p was meinst du mit Fehler in der Syntax ------------------ Schöne Grüße Holzwurm Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gü_p Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2002 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzwurm Wien
ich habe das eigentlich nur angeführt um alle möglichkeiten anzuführen. gemeint war ein abschreibfehler in der befehlszeile, aber an so etwas glaube ich eigentlich nicht. bei mir lautet es z.b. "C:\Programme\Autodesk Map 5\acad.exe" /p PKVX2000 also ohne anführungszeichen bei der profilbezeichnung ------------------ cu gü so schaut`s aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2002 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2002 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzwurm Wien
Hi, es kann hin und wieder vorkommen, dass AutoCAD bei einem Profilwechsel "vergisst", die zusätzlichen Anwendungen zu laden. Ich würde deshalb versuchen, dem Verantwortlichen von "O_LT.EXE" einen Profilparameter für AutoCAD schmackhaft zu machen, damit C:\O_LT\O_LT.EXE /P "Omega" funktioniert. Ansonsten habe ich Deine Versuchsanordnung mal ausprobiert und keinen Fehler gefunden. Bei mir funktioniert das Teil einwandfrei. Kleiner Hinweis: Du setzt FILEDIA im Button und im Skript. Kannste also einmal wegnehmen. Könnte es vielleicht ein Grafikkartenproblem sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2002 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das Problem gelöst: Meine lisp Datei: (defun set-profile(profileName / profiles strNames) (vl-load-com) (setq profiles (vla-get-profiles (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object) ) ) ) (vlax-invoke-method profiles 'getAllProfileNames 'strNames) (setq strNames(vlax-safearray->list strNames)) (if(member(strcase profileName)(mapcar'strcase strNames)) (vla-put-activeProfile profiles profileName) ) ) Meine scr Datei: SDI 1 _NEW JA "C:/ACAD-MENÜ/ACAD.DWT" SDI 0 (Load "c:/Acad-Menü/Profilwahl.lsp")(set-profile "omega") Meine Button: _script c:/acad-menü/omega.scr Funktioniert einwandfrei
