 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Zeilen mischen auf HP DeskJet 1700 (950 mal gelesen)
Cad-Knecht Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 08.05.2002 MS-Windows 2000 AutoDesk Map 3D 2004 AutoDesk Map 3D 2005 AutoDesk Map 3D 2007 (In Vorbereitung) HP DesignJet 800 HP DesignJet 750 C+ HP DesignJet 600
erstellt am: 25. Sep. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Das alte Problem "Zeilen mischen" ist wieder einmal akut. Nach dem Erwerb eines "HP DeskJet 1700" war es nun endlich möglich, unter ACad R14 die Zeilen mischen zu lassen. Nach der Umstellung auf ACad 2000 Map R4 mit Express Tools war der Traum allerdings vorbei. Unter der Oberfläche von ACad 2000 Map4 ohne Express Tools, ACad 2000i und ACad 2002 Map5 ist es allerdings wieder möglich. Kann es sein, das die Express Tools Befehle enthalten, die zwar ganz tolle Verbesserungen sind, aber das Zeilen mischen verhindern? Mir ist nämlich Aufgefallen, das die Express Tools unter ACad 2000i gar nicht vorhanden sind und unter ACad 2002 die Tools in die "normalen" Befehle eingebunden wurden. Vielen Dank im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Sep. 2002 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Knecht
erstellt am: 25. Sep. 2002 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Knecht
ich glaube es allerdings nicht!- muß zugeben ich kenne das "Das alte Problem "Zeilen mischen" ist wieder einmal akut." nicht!- wo ist da das Problem?, kann man es auswählen aber er plottet dennoch übereinander oder was/wie ? ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad-Knecht Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2002 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also.... Wenn im Menü "Plot" das Plotfenster aufgeht und man seinen Drucker auswählt und anschliessend auf Eigenschaften geht kann man da unter Grafiken normalerweise Mischsteuerung "Zeilen mischen" auswählen. Erscheint da aber überhaupt nicht. In der Hilfe steht aber auch, dass man im Programmverzeichnis von Autocad die Anwendung "HPSETUP.EXE" nutzen soll um die Mischsteuerung einzustellen. Funktioniert leider nur für HP-GL/2-Geräte, sprich Plotter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Knecht
also mein Versuch lief erstmal in Leere. aber es hat sicher nichts mit Acad also keine Optionen oder so zu tun. eher an der Art und Weise der Konfiguration samt Treiber. Es gibt soviele "Weisen" auf die man einen Plotter/Drucker einrichten kann- Netzwerk,System,mit und ohne in Win eingerichtet... Andere Optionen die man finden kann (auf den Reitern wo man auch die Mischsteuerung findet)sind von der Art und Weise der Install. des Druckers auch betroffen- so mußte ich meine Drucker die übers Netz laufen als Systemdrucker installieren damit ich ... und das weis ich jetzt nicht mehr ... steuern kann. ich gehe jetzt mal davon aus das du die ganzen ACAD Versionen nicht an ein und demselben Computer getestet hast (Geht - Geht nicht usw.) sondern an verschiedenen Stationen. Ich würde einfach verschiedene Möglichkeiten durchhecheln und hoffen das passende zu finden. ------------------ Gruß Sebastian ,FFM [Diese Nachricht wurde von cadffm am 25. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Knecht
Also was ich bis jetzt gefunden habe ziehlt alles auf den Windowsoptimierten HP-Treiber... ab ob es geht oder nicht, PS- hat normalerweise keinen Einfluß aber: im Druckermenü kann es ebenfalls eine solche Option geben , die pc3 müßte es aber ignorieren. also wieder: testentestentesten ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad-Knecht Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2002 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also zum Verständnis.... Der HP cp 1700 ist an einer NT-Arbeitsstation mit AutoCAD 2000 Map4 mit Express-Tools lokal angeschlossen, hängt aber ebenso im Netz. Eine zweite Arbeitsstation, ebenfalls mit AutoCAD 2000 Map4 mit Express-Tools, die nur übers Netz zugreifen kann hat genau die gleichen Probleme. Bei einer dritten Arbeitsstation die AutoCAD 2002 Map5 benutzt, funktioniert es prächtig. Am Druckertreiber kann es eigentlich nicht liegen, da der Treiber nur auf dem lokalen Anschluß installiert und konfiguriert wurde und nur die Zugriffsberechtigung an die beiden anderen Arbeitsstationen erteilt wurde. Die zum Drucker mitgelieferten Treiber sind nur für AutoCAD 14 nicht aber für 2000. Ich würde ja unter AutoCAD 14 drucken aber er macht aus sonst kräftigen Farben blasse Pastelltöne. Wir haben auch schon mal versucht die Druckerdateien (z.B. hdi-Dateien) aus AutoCAD 2002 zu kopieren aber damit kommt er gar nicht zurecht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
