| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: ebenso Probleme mit HP DesignJet 500 24+HPGL2 Card (973 mal gelesen)
tron700 Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 24.07.2002 WinXP home ed. AutoCAD 2000
erstellt am: 25. Sep. 2002 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, die installation unter xp ist bei mir kein problem, doch bei acad 2000 tut er's nicht. sobald ich beim plotten in der plotterkonfig. diesen plotter anwähle, bekomme ich den autocad-fehler 'speicherzuweisungsfehler'. sobald ich dann auf ok oder abrechen gehe, sagt er daß er den plotterkonfigurationsnamen im layout nicht findet, der plotter ist dann auch nicht mehr in der liste vorhanden. hate mit anderen plotter (z.b. HP DesignJet 750C) noch nie probleme, habt ihr ne idee an was es liegen könnte... grüße martin
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 25. Sep. 2002 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tron700
Hallo Martin, was für'n XP? Home oder Prof? Mist, jetzt ist hier für das Eintippen der Antwort Dein Profil verschwunden. @Admin: Kann man die Profile bei Eingeben einer Antwort sichtbar machen? @Martin: Weiter im Text: Wenn Du nach der Fehlermeldung wieder auf den Plotten-Knopf drückst, was passiert dann? Hast Du eine Applikation laufen? Wieviel Pfadangaben stehen in "Suchpfad für Dateien"? in den Optionen? Wenn's zuviel ist spinnt 2000/2000i manchmal. ääh - Ist in den weiteren Pfaden für das Plotten alles korrekt angegeben? Schon mal probiert, den HP 500 als Systemdrucker für AutoCAD anzusteuern? Was machen andere Anwendungen mit dem Umgang dieses Plotters? Versuche, einfach mal von PowerPoint was zu drucken. uff..
------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tron700 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2002 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi thomas, danke für die antwort... Wieviel Pfadangaben stehen in "Suchpfad für Dateien"? in den Optionen? Wenn's zuviel ist spinnt 2000/2000i manchmal. ääh - Ist in den weiteren Pfaden für das Plotten alles korrekt angegeben? suchpfad für dateien --- in den weiteren Pfaden für das Plotten ??? was meinst du, hab ich noch nie gehört... den HP 500 als Systemdrucker für AutoCAD anzusteuern wie und wo kann ich das einstellen?? andere anwendungen zumindest die windows-testseite plottet er, die treiber sind also wohl richtig installiert. habe in meiner verzweiflung mal was anderes probiert. habe für den DesignJet 750C mal ne plotdatei geschrieben und sie über dos und lpt an den DesignJet 500 geschickt und siehe da, er plottet. aber wieso bekomme ich bloß diese fehlermeldung, wenn ich den 500'er auswähle...??
grüße martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Sep. 2002 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tron700
HI Haben das gleiche Gerät. Sprech in mit dem AC-Internen Treiber an. Hab´s auch schon mit dem Systemtreiber versucht aber das haut nicht so gut hin. Wie man das macht findest du im Forum (Suchenfunktion). ------------------ mfG Bernd P.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tron700 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2002 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bernd, ich bin nicht allein mit dem problem, sehr beruhigend... ;-) habe es bei hp versucht (http://www.hp.com/cposupport/swindexes/hpdesignje20987_swge.html ) ist aber kein heidi-treiber dabei. wäre supernett wenn du die die hif-datei grad mal an ein posting dranhängen könntest. grüße martin
| Anzeige.:
